Problème avec les écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2017 à 19:10:45
salut,
oui, déménager pour avoir plus de débit... ou ne pas faire 2 trucs en même temps sur ta ligne adsl...
désolé.. c'était trop fort...
sinon plus sérieusement :
1) quel FAI ?
2) quelle BOX ?
3) ton pc est en WIFI ou cablé ethernet ?
4) il y a combien de personnes branchées sur ta box (y compris les smartphones en wifi, tablettes,etc...)
pour avoir une idée du débit : tu peux fermer toutes tes applications, ouvrir un navigateur et faire un test adsl ici : http://beta.speedtest.net/fr ou ici http://www.testadsl.net
tu peux voir aussi le débit "brut" dans l'interface admin de ta box.
Marsh Posté le 24-11-2017 à 19:55:16
C'est un souci classique de lag en multi écrans.
Quelle carte graphique ?
Quelle connectique
Quels écrans ?
Marsh Posté le 26-11-2017 à 00:39:32
J'ai un écran Asus VG248QE 3D et un packard Bell Wiseo 230ws.
En connectique les deux sont en DVI
La carte Graphique c'est une Asus Nvidia Gtx780 Poseidon.
Je viens de me rendre compte que dans les paramètres Nvidia Mon écran asus était reconnu comme Ancor Communication... Etrange. Ne devrait -il pas afficher Asus ?
Pour ma connexion ADSL je suis à 8Mbps et 0.79Mbps
Opérateur Orange
Livebox Play
Mon pc est en Wifi
3 Personne dessus dont 2 en CPL
Mais je pense pas que cela vienne de là car lorsque je met la fenêtre du navigateur sur l'écran 1 (celui où il y a le stream) le lag disparaît instantanément.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 01:44:24
Les écrans Asus sont très souvent reconnus comme "Anchor Communication", c'est leur "vrai" nom de production, souvent pas renommé ensuite en Asus, ce n'est ni un bug ni signe d'un défaut.
Le bug de lag lorsqu'il y a plusieurs écrans est classique et malheureusement pas réglé depuis des années (en tout cas c'est ce que je constate à mon niveau) ; beaucoup de gens semblent ne pas être gênés, d'autres se rendent compte immédiatement du lag.
Solution la plus efficace : si tu ne joues pas sur l'écran No2 (= pas de 3D dessus), tu peux te débrouiller en activant conjointement l'iGPU du processeur Intel (si tu as une CM avec sortie video et un CPU Intel récent, évidemment) en plus de la carte graphique, et en branchant ton écran No2 sur la carte-mère = les affichages seront séparés et les deux pilotes (Nvidia et Intel) cohabiteront.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:04:17
Donc il faudrait que je mette mon écran parckard Bell sur la carte vidéo de ma CM. Ok
Je vais tester ça je reviens vers vous.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:43:50
Je viens de m'apercevoir que ma carte mère n'avait pas de sortie vidéo.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:49:32
Ah....
Par curiosité, quelle carte-mère/processeur?
Tu es donc coincé avec tes deux écrans sur les sorties de la carte graphique.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 11:55:36
Ma carte mère est une Asus P8P67 Evo Rev 3.0 et mon CPU Intel I5 3570K.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:11:52
Bon, ok effectivement
Ce qui est absurde, c'est que ce bug existe depuis des années, jamais réellement résolu (Google "dual screen lag" tu verras la quantité/variété de sujets)
Le bug est plus fréquent/gênant/possible dans les situations suivantes:
- écrans de résolutions différentes : dans ton cas, non, les deux sont des FHD 1920x1080
- écrans de fréquence de rafraichissement différentes : là OUI, le Asus est un 144Hz, le Packard-Bell un 60 Hz ; on ne peut évidemment pas décemment te demander de mettre l'Asus en 60 Hz
Il y a plein de "solutions" +/- farfelues:
- certains changent ces paramètres dans le panneau nvidia : "accélération à plusieurs processeurs..." => "mode de pef multiaffichage", "mode de performance de compatibilité) : BOF a priori.
- certains mettent le mode de gestion de l'alimentation en "performances maximales" au lieu de "puissance optimisée" = ta carte sera toujours à fréquence max, même si à 20% de charge. Ca PEUT marcher.
- certains désinstallent Geforce Experience.
Quand il s'agit d'un jeu sur l'écran principal, privilégier "fenêtré plein écran" plutôt que "vrai" plein écran.
Personnellement je trouve assez hallucinant qu'on doive bricoler pour ne pas avoir de lag en multi-écran, bug qui était présent sur ma Geforce 560Ti, et encore sur ma GTX1070....(PS: chez ATI/AMD c'est pareil)...
Voilà quelques pistes. Good luck.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:20:04
Je me doutais un peu que la différence du taux de rafraîchissement pourrait être la cause.
Je pense que je vais changer le Parckard bell qui de toutes façons commence à être un peu vieux, les couleurs sont pas top en plus. Je vais m'en servirai pour autre chose.
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:26:11
Pas de souci.
Mais bon, mettre un 144 Hz en écran secondaire ne résoudra probablement pas le problème, et c'est dommage ![]()
Marsh Posté le 24-11-2017 à 18:05:27
Je suis équipé de deux écrans, lorsque je regarde un stream sur twitch je le met sur l'écran de gauche et à côté je surf sur le net.
Le problème c'est que lorsque je surf sur le net en même temps, ça fait lagguer la vidéo de l'écran de gauche.
Avez vous une solution à ce problème mystique ?
