Problème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:15:44
le souci vient certainement du bios de la cm qui n'est pas compatible avec ton proc
la dernière version date 29 12 2016
il fallait prendre une série 270 compatible avec la 7e génération de proc
Pour modifier le bios il te faut un proc plus ancien 6 eme génération
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:17:12
Et y a t il une solution pour le mettre à jour alors que je n'ai que ce proc sous la main ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:21:13
Le truc c'est que une majorité est sorti pour rendre compatible la cm avec le proc. Or y aurait il un moyen de flash la maj de la cm directement au boot ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 16:04:29
Bonjour à tous ,
J'ai , pour Noël , commander tout plein de composants pour une nouvelle config.
La liste :
-CM: MSI Z170A SLI PLUS
-PROC : I7 7700k
-CG: EVGA 1070 SC Black Edition
-Ram: 2x8G DDR4 Corsair LPX LED 3200MHz
-"Watercooling" NZXT kraken x52
-SSD 250go Samsung et 1 to HDD WD
-Boitier : NZXT S340 Elite Blanc
Bon. Le réel problème est que aucuns écrans est reconnu...
Je développe. J'ai monté mon pc seul , ce n'est pas mon premier. Une fois la dernière pièce reçu (proc) j'ai lancé l'ordi à vide ( sans rien de branché pour voir si il tourne et ne se stop pas . RAS.
Je décide de brancher un minimum de périphérique, les écrans et la clé contenant W10.
Et la , aucun écran reconnais l'ordi ou l'inverse, c'est pareil... J'ai essayer les deux avec HDMI , DVI, un seul sur la cg puis la cm puis les deux etc . Rien. Donc la je suis en train de voir si un Clear CMOS de la CM va changer tout ça ( La cm étant reconditionné) .
Si jamais vous avez une idée même petite du problème dites le moi !
Merci à tous !
