Zalman Z9 U3 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:33:03
Pour ma parts, de ce que j'ai pu voir, le boitier est bon rien à dire (surtout pour le prix !)
Plusieurs choses manques, tel que les filtres,
Et je trouve le design de la cage HDD pas très jolie
Pour ceux qui ont un petit budget foncer ! (en faisant attention à la longueur du GPU)
Marsh Posté le 29-07-2014 à 16:39:36
J'en reçois un vendredi.
Je fais le test avec une HD6970 DirectCu II (30 cm) vendredi-ci et mettrai une photo sur le Topic
Voici la liste (non exhaustive) des cartes graphiques qui passent dans ce boitier :
- Asus GTX 460 DirectCu II (passe très largement - 28 cm)
- Gigabyte GTX 570 OC (passe mais câble USB 3.0 serré contre l'arrière de la carte)
- Sapphire HD7950 3 Go OC Dual-X
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:23:59
Boitier réceptionné et config' installée (non sans mal pour le rangement des cables...). Mais esthétiquement : c'est la classe !
1er souci : LED d'affichage de température HS !!! C'est pas sérieux !
Config' à l'intérieur : Gigabyte P8P67 Pro B3 / i5 3570k @ 4Ghz / CM Hyper TX3 Evo / 8 Go Ram PC12800 / SSD Kingston 120 / WD 500 Go Caviar Black / Alim Corsair G600
Voici quelques photos :
L'accès arrière à la fixation du ventirad CPU
L'espace restant entre la CG (Asus GTX 460) et les cages d'HDD :
Une fois la config' montée :
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:31:56
J'ai ce boîtier, il est génial. Très bon rapport qualité prix, il loge une grosse config à base de i7 3930K avec une mobale format atx bien étendu (limite E-ATX).
ça chauffe pas des masses, c'est joli, efficace et silencieux.
J'ai un Corsair 650D qui fait presque 3 fois son prix, hormis sa taille et un peu plus de fonctionnalités d'installation matérielles "sans vis" je ne le trouve pas fondamentalement mieux, même côté finition.
Du très bon matos, si vous cherchez un bon et joli boîtier à rapport qualité/prix celui là répondra largement à vos attentes !
Je l'ai recommandé à un ami, pareil il aime bien
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:40:04
En effet, trés bon rapport qualité/prix ! Il est trés joli, notamment une fois allumé !
Ta Sapphire Radeon HD7950 OC rentre sans problème ? C'est le modéle avec "Boost" ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:55:56
MazFire a écrit :
Ta Sapphire Radeon HD7950 OC rentre sans problème ? C'est le modéle avec "Boost" ? |
J'ai ce modèle là :
http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] ion-OC.htm
c'est une carte avec le dual-x côté ventilo.
Pas le moindre souci... le seul "accroc" que j'ai c'est avec le zalman CNPS12X qui est énorme et qui vient s'appuyer sur la carte graphique, mais c'est pas un problème dû au boîtier...
Marsh Posté le 01-08-2014 à 19:00:03
Il y a un ventilo sur le top? Question en rapport avec la position du ventirad.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 01:12:40
starconsole a écrit : |
Ton lien ne fonctionne pas...
Tu as ce modèle ?
Sinon, tu pourrais faire une photo rapide de l'intérieur de ta tour, histoire de voir à quel point c'est tout juste tout juste avec le CNPS12X ?
Merci !!
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:18:44
Oui c'est ce modèle.
Faudra attendre quelques jours pour les photos...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:58:57
Ok !
Voici des photos avec une GTX 570 OC de chez Gigabyte :
Comme vous pouvez le voir, ça passe. Mais le cable pour l'USB 3.0 en façade gène un peu la mise en place ! Bref, c'est serré.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 23:52:50
Essai d'installation d'une Sapphire R9 290x Tri-x : comme prévu, meme pas en rêves :-/
Marsh Posté le 20-12-2014 à 22:54:25
Hop retour sur ce boitier que j'ai depuis 2ans et demi maintenant.
C'était mon premier pc du coup je me suis dit faut que je prenne un truc sympa mais aujourd’hui j'ai envie de changer pour un truc sobre et surtout silencieux genre fractal
Ouvert => http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0030.jpg
Fermé => http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0035.jpg
Nuit => http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0035.jpg
J'ai eu de la chance mon ventirad est a seulement 0,5cm de la vitre
Hier j'ai enlever des ventilo j'ai laisser x1 en façade et x1 derrière branché sur le rhéobus et sa fait plus de bruit c'est cool
Marsh Posté le 02-01-2015 à 11:47:26
Je l'ai acheté pour une bouchée de pain début décembre.
Pas trop de problème au montage. La CG 770 twin frozr passe très bien.
Seul gros bémol: les fils reliant le bouton power et LED à la façade avant sont très fragiles. A tel point qu'à force de manipuler, j'ai réussi à les désolidariser... Les remettre m'a saoulé.
Du coup, j'ai démonté les deux ventilos à LED bleus, j'ai refilé le boîtier à qqn qui l'a bidouillé (voire démembré...) et j'ai pris le Corsair 230T grey avec fenêtre dans lequel j'ai pu installé les deux ventilos du Zalman.
Conclusion : Le Zalman Z9 est bon si on ne touche pas à la façade avant trop souvent, ou si on n'est pas bourrin comme moi ^^.
Le Corsair est trop beau avec les 4 ventilos bleus ^^.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 19:58:26
un petit mot pour poster une photo lors du montage de ma configuration en septembre 2014.
On y voit dans le boitier Zalman Z9U3 la carte Mère ASRock 980De3/U3S3, le processeur AMD FX-8320 est caché par le radiateur Noctua NH-U12P. Ensuite j'ai installé, avec beaucoup de patience les ventilos de 120mm (un de chaque coté du radiateur). J'avais déplacé le ventilo à led bleue d'origine du haut de boitier de place, sinon, je n'aurais pas pu mettre le 2ème ventilo Noctua.
Marsh Posté le 11-06-2015 à 10:10:17
Je possède un boitier Z9U3 de Zalman.
J'ai perdu un patin en caoutchouc dessous mon pc du coup le boitier est instable.
Pouvez-vous alors me guider pour savoir où est-ce que je pourrais m'en procurer un s'il vous plaît?
Après quelques recherches je ne sais pas vraiment à qui m'adresser.
Cordialement,Gun.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:41:42
Salut à tous et bon week end
Vieux boitier, vieille carte graphique (vive le progrès et le déterrage de post)
Marsh Posté le 18-07-2015 à 14:14:06
Maintenant je n'arrive plus a decider entre le Corsair Carbide spc03 et celui la
Marsh Posté le 15-08-2015 à 13:27:20
Bon j'ai commandé ce boitier, a 55€ fdpin (cdiscount), c'est le meilleurs rapport qualité prix que j'ai trouvé.
Pour remplacer un antec solo, finition sublime, mais pas du tout conçu pour évacuer la chaleur d'une carte vidéo moderne. (les 130w de ma 7850 fait un bruit d'aspiro et chauffe la porte du boitier), et comme j'ai commané en meme temps une R9 380 de 190w
Marsh Posté le 21-08-2015 à 09:55:20
C'est bon, j'ai transféré ma con du solo dans le z9, donc il y a du bon, et du moins bon.
Les plus :
+ Pas cher (55€)
+ De la place pour mettre la carte vidéo et la carte mère sans que ça touche de partout.
+ L'alim située en bas a un filtre poussière. (il me semble que c'est une nouveauté du u3)
+ très bonne ventilation, que tout le dessus soit troué aide énormément a évacuer la chaleur.
+ de la place pour mettre plein de dur, et pas de problème pour les périphs 5"1/4.
+ La petit réhobus qui commande 2 ventillos est pratique.
+ port usb 3.0 en façade.
Mais il y a aussi du moins.
- Les ventilos sont merdique, ils cliquettent, bref 5 minutes après avoir démarré j'ai déja remplacé celui arrière par un antec true quiet que j'avais. (que l'on voit sur la photo)
- Les prise usb 2.0 en façade sont parasitées, en branchant mon lecteur sdcard, il s'éteint au bout de quelques secondes, il fonctionnait très bien sur le solo, ça indique une perte de puissance.
- Le support caoutchouc pour disque dur est bien, mais on est a mille lieu des élastiques du solo.
- Les vis a main c'est bien, mais si il faut prendre une pince pour les visser ça sert a quoi (pour tenir les port arrière)
- Le plexi est trop ouvert, il aurait du cacher le bas (en gros les cables qui sortent devant l'alim)
Marsh Posté le 04-02-2016 à 18:12:34
voilà je possède aussi un boitier zalman z9U3, jusqu'à présent pas de souci mais aujourd'hui le bouton pour réguler les deux ventilateurs à led ne fonctionne plus.
J'ai testé les ventilateurs à led en les branchant directement sur l'alimentation du ventilateur arrière qui fonctionne et ceux ci fonctionnent parfaitement, j'ai ensuite utilisé une autre alimentation pour le bouton de régulation mais sans résultat.
Conclusion: le bouton de régulation ne fonctionne plus
De plus la garantie de mon boitier a expiré il y a 15 jour re
Solution envisagé est de brancher directement les deux ventilateurs mais le mieux serait de trouver une solution pour réparer ou changer ce bouton de régulation.
Avez vous une solution à me proposer ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:13:33
Hello à tous !
J'ai décidé de créer un Topic unique sur un bon petit boitier ATX/mATX de chez Zalman. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'en existe pas encore un sur le forum
Voici quelques photos de la bête en question :
Ce boitier à châssis en acier possède beaucoup d'arguments pour plaire :
- Un prix aux alentours de 60 €
- Design sympa !
- Deux connectiques USB 3.0 en façade (connexion interne !) et deux USB 2.0
- Panneau gauche en plexi d'origine
- Un affichage LED de la température à l'intérieur du boitier
- Une molette pour contrôler la vitesse de 2 ventilos internes (livrés d'origine avec le boitier)
- 5 emplacements de ventilateurs en tout (façade à LED bleu, dessous, dessus (x2 dont 1 à LED bleu): 120/140mm arrière: 120mm)
- Filtre anti-poussière
- Ouverture arrière pour ventirad CPU !
- Passes tuyaux pour Watercooling
- Poids mesuré de 7,0 Kg
Seul petit "défaut" : l'espace en longueur pour les longues cartes graphiques (haut de gamme donc) => maximum 30 cm ! Des cages d'HDD diminuant l'espace adéquate...
Il faut donc voir si les HD7950-7970 ou autres GTX 770/780 passent sans problèmes ou non dans ce boitier.
A vos retours.... prêts..... Partez !!
Message édité par MazFire le 28-07-2014 à 13:26:36
