probleme tri écrans displayport Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2015 à 23:19:00
Donc en fait , si je résume , tu veux faire un Surround de 3 moniteurs UHD 4K compatibles G-Sync , le tout sur une unique GTX 970 qui ne dispose pas de la connectique appropriée pour ces 3 écrans , et en utilisant des câbles DP vers HDMI et DP vers DVI que tu as branchés dans le sens inverse au bon sens de fonctionnement.
Il n'y a aucun adaptateur , même actif , qui te permettrait d'exploiter correctement ces écrans.
Vu que tu comptes faire un SLI , prends un modèle de GTX 970 qui soit doté de 3 sorties DP 1.2 , ce qui te permettra au moins de pouvoir connecter directement les 3 moniteurs dessus en DP.
Petite question : tu fais ce triple-écrans spécialement pour du gaming ou bien pour autre chose ?
Marsh Posté le 02-12-2015 à 23:24:10
C'était ça... j'ai résolu le probleme avec une nouvelle Carte graphique 980 équipée de 3 DP.
C'est pour le gaming exclusivement, mais c'est bien pratique aussi en général. Merci d'avoir répondu.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:26:12
Euh ... une 980 ?
Tu devais pas partir sur une seconde 970 ?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:40:11
Ben dis donc, un tri-screen d'écrans 4K
Sur une 970....
Puis sur une 980 ....
Pour jouer .....
(y a une pièce de ton appart qui n'a plus de moquette ?)
Pour faire simple et court, une 980 est déjà à la ramasse pour du gaming sur un seul écran 4K, alors t'imagines avec 3 ?
Bref, pour la bureautique il n'y aura pas de problèmes, par contre pour jouer, n'utilise qu'un seul écran, à moins que tu aimes jouer à 20FPS en basse résolution.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:44:06
g-sync sera utile là . Cela dit, en médium avec g-Sync tu dois pouvoir sortir 40fps fluide
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:54:40
Zurkum a écrit : g-sync sera utile là . Cela dit, en médium avec g-Sync tu dois pouvoir sortir 40fps fluide |
En tri-screen 4K ? Sûr ?
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:56:30
Édit : mybad je pensais que c'était du 1440p du coup en 4K tri-screen même pas la peine d'essayer ( même en Ultra low ça risque d'être injouable en plus d'être dégeu )
Marsh Posté le 03-12-2015 à 09:59:47
Se ruiner, c'est bien, demander conseil avant achat, c'pas mal non plus
Marsh Posté le 03-12-2015 à 10:44:38
L'histoire est plus longue... c'est que ma deuxieme 970 était en réparation.
sinon je pensais que les écrans avec des adaptateur allaient fonctionner, je n'avais jamais été confronté a ce genre de problème préalablement. Donc je n'ai pas pensé a regarder avant (faute !)
j'ai pris les deux autres écrans car j'avais deja acheté cet écran au préalable et comme j'avais eu un probleme de polarité de synchronisation (avec deux autres écrans non 4k) pour ne pas etre embêté j'ai acheté le même 2 autres fois.
Ce n'était pas forcement pour jouer en 4k sur les 3 écrans, car deja sur un seul c'était juste.
Bon sinon j'ai quand même essayé avec fallout 4 en 4k sur les 3 écrans. je devais être a 10fps
Donc là je joue en 5760*1080 et c'est fluide (merci G-sync) (et super immersif !)
Voila merci de vos réponses.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 10:56:32
bysty a écrit : Donc là je joue en 5760*1080 et c'est fluide (merci G-sync) (et super immersif !) |
Ah bah ouais, un tri-screen en FHD c'est déjà largement plus supportable pour une seule 980.
Il ne te reste plus qu'à attendre Pascal et tu prendras une GTX 1080Ti qui te coutera un bras mais te permettra de jouer en 4K (sur un seul écran), enfin on l'espère.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 12:06:42
haha oui mais là je vais attendre un petit peu... court j'ai deja vendu les deux autres bras
Marsh Posté le 02-12-2015 à 13:45:45
Voila mon problème, j'ai voulu me lancer dans le tri-écrans.
J'avais un écran 4k Acer XB280HK, branché en displayport (il n'y que cette connectique sur cet écran) Ceci sur une 970. (bientôt en sli)
Apres avoir voulu couplé deux autres écrans, windows ne voulait pas que je fasse du surround entre ces écrans pour cause de problème de "polarité de synchronisation" (??)
Grace a une promo : J'ai acheté, 2 autres écrans identique. (exactement la même référence) (je suis ruiné !)
J'ai acheté aussi une rallonge displayport vers hdmi (écran (dp) vers carte(hdmi)) pour 1 des écrans et 1 displayport vers dvi pour le second. (écran (dp) vers carte(DVI)) (ps : pas d'autres choix étant donné que c'est la seule connectique de l'écran.
Mais au moment de brancher tout ceci, les deux autres écrans avec adaptateurs ne s'allument pas et ne sont pas détectés.... frustrastion maximale.
j'ai cru lire par là, qu'il fallait une cable actif ??? mais je ne sais pas ou trouver cela et est ce que cela va fontionner ? Si oui quelqu'un a t'il un lien ?
Merci d'avance.
