probleme bizzart ventilo asus ati 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:51:23
personne a une idée??
comment faire pour flasher le bios ??
les fichiers sur le support asus fonctionne pas
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:39:36
Ton ventilo n'est pas tout simplement bloqué?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:44:33
Nettoyage fait il y a combien de temps ? Débarrasse ta CG de toute poussière et autres nuisibles (
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:30:11
le ventilo n est pas bloquer puisque il tourne sans faire de bruit,
le nettoyage je le fait tous les 2 mois(pinceau et air sec),la carte est clean pas de poussières
Marsh Posté le 07-08-2013 à 14:55:50
Peut être les roulements fatigué...
Le mieux serais de démonter le RAD de la CG, remplacer la pâte thermique, bien dépoussière toussa, et remonter proprement.
Après contrôler la température, et voir si le ventilo tourne toujours lentement.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:09:31
roulement je pense ça ferais du bruit il tourne tout seul a la main
la sonde peut etre???
la carte mere peut provoquer ça??
je vais demonter et changer la pate thermique je te tiens au courant
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:55:12
Une baisse de tension?
ou juste une surconsommation due à l'usure?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:13:00
j ai donc démonter le ventirad changer la pate thermique
il y a pas de changement grrrrrr
j ai essayer la carte dans un autre pc la carte réagi pareil
il fraudait que j essai un autre ventilo mais j en ai pas
Marsh Posté le 07-08-2013 à 19:06:00
Déjà j'imagine quand remplaçant la pâte, la carte à dû perdre quelque degrés, elle est à combien en full actuellement ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 19:43:07
j ai utilisé de la pâte noctua elle est a 60° au repos
90° et plus dans les jeux (le pc reboot)
Marsh Posté le 11-08-2013 à 10:30:47
vu le prix d un ventirad avec la non certitude que ça soit ça,je pense que je fixer un ventilo de boitier en 120 sur la carte et le brancher directement sur mon alimentation
Marsh Posté le 06-08-2013 à 19:28:32
bonjour a tous j ai un soucis avec ma asus ati 4850
elle surchauffe car le ventilo ne tourne plus assez vite
donc ati catalyse je prend le ventilo en manu a 20% il s arrête,je le met a 50% il tourne lentement,je le met a 100% il tourne a le même vitesse qu a 50%
j ai essayer plusieurs logiciel pour contrôler le ventilo toujours pareil(cpu fan,smart doctor....)
j ai jamais flasher le bios, les pilotes de ma carte graphique sont a jours
je me souvient avant mon ventilo quant il tournais a fond il faisais un bruit terrible
quelqu un a déjà eu le cas ou a une idée???
merci de votre aide
