Problème alimentation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:28:55
Salut tous simplement : https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&ke [...] vp07icqm_b
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:30:34
daccord c'est super merci mais par contre les cable fournis avec la cg ne peuvent pas fonctionner ?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:30:54
Si dans ton bundle de cg il y a un adaptateur 6pins->8pins, utilises-le, il sert à ça !
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:32:19
| renzogame a écrit : daccord c'est super merci mais par contre les cable fournis avec la cg ne peuvent pas fonctionner ? |
Beh si dans le bundle ta déjà des adapteurs 6pins vers 8 pins utilise les .
EDIT: Grilled
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:36:51
c'est un double adaptateur donc si il y a au final un pin (femelle ou male) qui est dans le vide ce n'ai pas génant ? merci d'avance
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:41:43
| renzogame a écrit : c'est un double adaptateur donc si il y a au final un pin (femelle ou male) qui est dans le vide ce n'ai pas génant ? merci d'avance |
Non du tout
Marsh Posté le 22-04-2017 à 22:32:02
C'est prévu pour...
Marsh Posté le 22-04-2017 à 17:51:31
J'ai un problème au niveau de l'alimentation de ma carte graphique ( evga gtx 1070 FTW ) elle à besoin de 2X8 Pin or mon alimentation modulaire est fournis que avec un cable 1X6 + 1X8
Je voulais savoir comment régler ça sachant que dans le bunddle de la cg il donne des connecteur 8 pin
