Problème carte graphique ou alimentation! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:57:20
Il faudrait tester sans la carte graphique si tu as des sorties vidéos sur la carte mère, pour commencer.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:59:11
La, je poste avec ma config sans la carte graphique, avec intel hd graphics 4600, en VGA
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:02:53
Ok. Tu peux essayer avec ta carte graphique et une autre alim ?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:05:40
Non, malheureusement, pas d'autre carte ou alim
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:08:24
Et personne pour te prêter une carte ? Voire une boutique pour procéder à des test plus complets ?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:14:49
C'est ça ou demander une prise en charge par le SAV du vendeur pour l'alim et la carte graphique.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:23:13
D'accord, et bien, je me renseignerai, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:28:03
De rien, et bon courage.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:34:09
Attendez, je sais que ma mère à un pc plus tout neuf mais qui fonctionne, un hp de 2010, je crois, je vais tester ma carte dessus en vga et hdmi, et si ça affiche quelque chose comme carte vga standard, ça peux vouloir dire quelle est encore bonne?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 19:41:39
Il se peut. Mais il faudrait pouvoir tester la carte en jeu, pour voir.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 11:54:54
Pas de bol pour moi, c'est la carte graphique, elle repartira au SAV d' Amazon que mardi, avec le lundi de de Pentecôte.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:08:36
De rien, bon courage pour le SAV.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:05:16
Amazon m'a renvoyé une graphique neuve, même modèle, que j'ai branché ce matin, mais l'écran reste noir, pas d'image, mais quand je démarre sur Intel Graphics HD 4600, la carte graphique apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques, avec le dernier pilote à jour.
Qu'est-ce qui faut que je fasse pour la faire fonctionner pleinement vu qu'elle est détectée? même dans GPUZ:
- carte graphique 1 : Intel Graphics HD 4600
- carte graphique 2 : AMD Radeon R9 200 Series
Merci.
Cordialement.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:27:05
Tu as bien branché ta carte à l'alimentation ? Et ton écran sur la carte vidéo ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:42:25
Oui, sur la carte en HDMI, l'écran reste noir, et le pc redémarre avec Intel Graphics HD 4600 en VGA
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:46:31
Et la carte est branchée à l'alim ? (Bis...)
Tu peux essayer en branchant ton écran sur autre chose que du HDMI pour voir ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:52:13
Oui, j'ai bien branché les 2x6pins de la carte graphique à l'alimentation,
non, j'ai que le HDMI de disponible.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:53:14
C'est quoi ton écran ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:54:15
Re_teste ta nouvelle CG avec l'ordi de ta mere.....
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:05:51
Mais tu as quoi comme écran ? et tu le branches comment sur l'intel HD ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:08:16
Techwood 22" led 1920x1080, je le branche en VGA sur Intel Graphics HD 4600, c'est bizarre, la carte graphique est bien reconnue dans gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:50:32
Et tu n'aurais pas un adaptateur DVI vers VGA ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:50:28
Non, je n'ai pas l'adaptateur, oui je viens de faire un clear CMOS, sans résultats.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:52:20
Et tu es sur de la configuration de ton écran ? au niveau de la source d'entrée ?
Ton BIOS de carte mère est à jour ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 22:37:05
Oui, normalement pour l’écran, c'est bon, oui, pour le bios, c'est la version F2
Marsh Posté le 22-06-2014 à 22:39:51
Un autre cable HDMI, pour voir ?
Marsh Posté le 23-06-2014 à 00:04:18
STOP !
Un mauvais cable ferait que avec le Chipset l'ecran resterais noir, donc STOP les délires les gars
Si elle fonctionne sur un autre pc > test sur un autre port PCIE de ta CM (même si c'est pas du 3.0)
Si elle ne fonctionne pas > C'est la CG
Sinon, bah fait un reset de ton bios ...
Marsh Posté le 23-06-2014 à 00:13:29
Sur le chipset il branche en VGA, et sur la carte en HDMI. à part ça, tout va bien, merci...
Marsh Posté le 23-06-2014 à 00:23:01
Si cetais la cg, peut importe le branchement sa marcherait pas ........
Donc que sa soit HDMI, VGA, DVI-e, DVI-i, Display port, sa marcherait pas ...
Au pire si il faut être fixer, il suffit de mettre la cg sur un autre pc, en hdmi et puis vlà ...
Marsh Posté le 23-06-2014 à 01:54:03
Ca arrive sur une CG qu'un port soit HS et les autres OK......c'est pas tout ou rien
donc c'est mieux de tester avec tous les connecteurs\câbles dispo et c'est une éventualité que ton câble HDMI soit HS
en même temps, si tu n'as fait aucune manip sur ce câble, c'est rare que du jour au lendemain, il ne marche plus...
Primary Display Adapter dans le Bios est bien sur PCI E ?
Quand même 2 CG HS coup sur coup, t'es vraiment tombé sur une mauvaise série !!
Marsh Posté le 23-06-2014 à 08:05:27
| florent626210 a écrit : Si cetais la cg, peut importe le branchement sa marcherait pas ........ |
Ce n'est pas grave, mais tu te trompes. De plus, si tu avais lu tout le sujet, tu saurais que c'est la seconde carte de ce modèle qui pose exactement le même problème sur cette machine, d'où la nécessité de chercher un peu plus loin que le très proche bout du nez...
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:19:32
Tester avec un autre câble HDMI, sans résultat, le bios est bien paramétré sur PCI E, ça pourrait venir du slot PCI E de la carte mère qui est abîmé, si, non, je renvoie la carte graphique.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:22:38
C'est une chose qu'il faut tester avec une autre carte graphique. Mais ce qui est étrange c'est que tu peux voir la carte dans le gestionnaire de périphériques...
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:18:54
Oui, je la vois, même avec GPUZ, mais dans l'onglet " SENSORS ", tout est a zéro, pour la vitesse de rotation (en % et en RPM) des ventilateurs de la carte graphique, ça affiche un tiret " Fan speed (%) : -- % ; Fan speed (RPM) : -- RPM " alors que les ventilateurs de la carte graphique tournent, normalement, je pense.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:30:46
Petite rectification, la en redémarrant mon PC, il a du essayer la carte graphique, à re-redémarrer une fois pour se mettre sur Intel hd graphics 4600, je vais dans le gestionnaires de périphériques et là, la carte graphique n'est plus détectée, et même dans GPUZ.
Marsh Posté le 23-06-2014 à 20:43:11
Là, il faut tester avec une autre carte graphique pour être certain.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:53:52
Bonsoir,
Ce matin, j'ai monté mon pc (avec lequel je suis en train de poster), tout allait bien, je jouais à Sleeping Dogs, avec les paramètres au maximum à 40 FPS.
Ensuite, j'ai éteint mon pc et rallumé en milieu d'après-midi, et là, quand j'appuyais sur le bouton power, le pc s'allumait mais redémarrer en boucle!
Donc, j'ai fait un check de mes composants, et j'ai remarqué, que mon pc redémarre en boucle que quand je branche ma carte graphique!
Les détails de ma config:
- cpu: intel core i5 4440
- cm: gigabyte z87s-ds3h
- gpu: gigabyte r9 270x oc 2gb
- ram: g.skill ripjaws z 8gb 2133 c9 underclocker à 1600 c7
- ventirad: corsair carbide spec 03
- pâte thermique: ic diamond 7 carat
- alim: antec hcg 520w
- ssd: kingston hyper x 3k 120gb
- hdd: seagate barracuda 7200.14 1000go
- os: windows 8.1 64bit
Pensez-vous que ce soit l'alimentation qui soit défectueuse ou la carte graphique, même si j'aimerai que ce soit plutôt l'alimentation.
Merci de votre attention.
