Problème avec une alimentation et une carte graphique
Problème avec une alimentation et une carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:08:12
Salut tout le monde, je poste ici pour vous partager mon problème je me suis acheté dernièrement une carte graphique R9 270X le problème c'est que ma carte ne démarre pas (écran noir) manque d'énergie parait-il d’après certaine personne, de plus je viens de remarquer que la marque de mon alimentation qui est fournit avec le boitier est très mauvaise (Heden), je voulais donc me racheter une alimentation cooler master a 500w, j'ai donc deux questions a vous posez:
Es que je peut changer une alim déjà fournit avec un boitier ?
Ma cg requiert deux "branchement" pour fonctionner mais je ne sais pas si mon alim possède les deux câbles je ne comprend pas tout ces termes pourriez vous m’éclaircir ?
Merci de vos réponse ^^
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:26:15
Quoi qu'il en soit ne branche SURTOUT PAS cette carte sur ta grosse merde qui te sert d'alim, c'est un coup à la faire exploser et cramer ta config.
Pas de soucis pour changer d'alim évidemment, n'importe quelle alim de qualité a les deux connecteurs PCI-E nécessaires. Une 400W suffira sans problème, une 500W sera très large.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:27:50
tu peut tout à fais changer ton alim, elle est juste fixer par quelque vis ;)
c'est quel modele de carte exactement ? (MSI, sapphire, asus etc... ?)
en general les carte actuel demande à etre connecter via 2 connecteur PCIe, soit deux connecteur 6 pin, ou un connecteur 6pin et un autre connecteur 6+2pin (donc 8pin)
normalement la tienne doit avoir besoin de deux connecteur 6 pin
http://cdn.eteknix.com/wp-content/uploads/2013/10/Gigabyte-R9-270X-WF-OC-6.jpg
qu'il faut donc trouver sur l'alim
les voila, le 6+2 se n'est pas relier expres pour s'adapter selon si la carte graphique demande un 6 ou 8 pin ;)
http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
si ton alim est trop bas de gamme ou trop peu puissante, il se peut que tu n'ai pas les connecteur necessaire
et effectivement heden c'est pas genial comme marque
cooler master, LDLC, seasonic, bequiet, antec, corsair etc... c'est beaucouo mieux ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:35:54
Certains modèles coolermaster / corsair... ne sont pas géniaux... heden c'est vraiment de la putain de chiasse de merde monumentale !
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:07:38
Alors la marque de ma carte graphique c'est une Vtx, alors oui elle a bien deux connecteur 6 pin
Donc si je me rachète une alim normalement tout mes composants pc pourront se brancher dessus (je pense que oui mon pc date pas trop non plus) ^^
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:42:30
Oui pas de soucis.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:47:35
Désole pour toute ces questions ^^, mais je viens de repenser que j'ai du enlever un câble Sata venant de mon disque dur qui était brancher sur le port SATA1 car ma carte graphique appuyer beaucoup dessus étant donner que le port est a proximité de la carte, du coup pourrai je brancher le câble sur le port SATA4 au lieu de SATA1 ? Merci pour vos réponse vraiment rapide :)
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:09:43
tu peut brancher ton HDD sur n'importe quel port sata, ca ne change rien ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:12:44
Ok ba merci beaucoup pour vos réponse super rapide et très efficace ! Pour ma part il me reste plus qu'a trouver une alimentation compatible de 450w environs d'après vos messages :)
