Problème alimentation/carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2015 à 21:14:00
ton connecteur bleu 6+2 rentre, il faut faire bien coulisser les 2 connecteurs l'un dans l autre, ca se trouve , tu a juste un 180 degres a faire pour le connecteur 2 pin mais ca rentre, c est fait pour.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 21:31:24
Le 6 pins rentre sans problème sur la carte graphique, les 2 pins restant sont de forme arrondit alors que sur la carte graphique l'un est arrondi, l'autre est carré.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 01:30:39
Ta dernière photo montre bien que tu as un câble 6+2 (celui avec les prises bleues), c'est fait pour ça doit rentrer. Débranche l'extrémité reliée à ta cg, colle bien les 6 broches + les deux autres ensemble pour former une prise 8 broches et reconnecte l'ensemble sur ta cg.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 21:02:39
Bonsoir,
Je suis entrain de monter un pc, le problème c'est que mon alimentation modulaire lepa b550m n'a pas de cable 8 pins pour alimenter la carte graphique.Voici la photo des connectique de mon alim :
Le cable bleu sur la photo du dessus contient un connecteur 8 pins que je branche sur l'alimentation modulaire et en sortie il y a 2 connecteur 6+2 pins mais ça ne rentre pas dans la carte graphique.A part si je me juste 6 et laisse les 2 autre pins de coté:
Ensuite j'ai vu que ma carte graphique était accompagné d'un adaptateur 6pin/8pin de ce genre:
J'ai donc branché le 6 pins sur l'adaptateur 6pin/8pin et branché le 8 pin de l'adaptateur sur la carte graphique.
Est ce que le branchement est bon?
Merci.
