Son d'un seul coté (casque ou haut-parleur) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:43:36
tu as vérifié les options dans le panneau de configuration ?
idem au niveau de la carte son
idem dans le mixeur de son
autre solution hard
carte son HS
soudure au niveau des jacks
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:57:15
Salut brandysve,
Pour éventuellement écarter un problème soft, démarre via un liveCD de n'importe quel OS (Ubuntu, Debian ou autre...) et voit si le problème se reproduit ou non.
Ca te permettra déjà de diriger tes recherches ![]()
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:03:42
| fabcoq a écrit : tu as vérifié les options dans le panneau de configuration ? |
J'ai vérifié toutes les options possibles et imaginables que je connais et/ou que j'ai pu trouver sur le net.
J'y pensais pour la carte son Hs, mais j'ai tout de même du son dans l'oreille droite et il n'y aucun parasite, aucune déformation du son. De plus, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas via une carte externe dans ce cas?
Soudure au niveau des jacks : Ce sera pas de bol que toutes les jacks se soient dessoudées en même temps haha !
| Mazitch a écrit : Salut brandysve, |
Effectivement, je n'ai pas pensé à cela. Je tente ça dès que possible.
Merci à vous deux. Je reviens vers vous.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 14:05:23
J'ai un souci avec le son de mon ordinateur. On ne l'entend que d'un seul coté (droit). Je n'ai rien fais de particulier avant que ça n'arrive.
Ce que j'ai actuellement testé :
- Tester un autre casque : même problème
- Tester mon casque sur un autre ordinateur : Il fonctionne niquel
- Idem pour mes haut-parleurs
- Brancher sur jack arrière : même problème
- Brancher sur jack avant : même problème
- Brancher via une carte son externe (USB - Muse pocket) : même problème
- Balance a 50
- Aucun effet de son particulier
- Les pilotes sont à jour
Avez-vous une idée?
Merci d'avance.
Brandysve
