Problème d'affichage jeu Direct3d - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:09:10
mmmh si avec un ghost ça te fait la même chanson c est qu en toute logique c est matériel.
Et vu le genre de soucis ça semble confirmer....essaie de te faire prêter une carte vidéo saine pour comparer
Marsh Posté le 11-05-2008 à 16:03:40
Merci pour la réponse, c'est ce que je craignais un peu
Voilà une caps dans Call of Duty 2 cette fois-ci (alors que dans le 4, pas de problème, j'y ai joué 1 heure sans plantage la Temp du GPU est montée à 82 °C)
et dans Age of Mythology
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de chose n'hésite pas m'éclairer.
Je vais tenter de trouver une autre carte graphique pour tester ou m'en acheter une pas trop chère,
Marsh Posté le 11-05-2008 à 16:36:40
Pb de temp des mémoire je pense.
Voir si ya pas de poussière
Marsh Posté le 11-05-2008 à 17:22:05
J'ai passé un coup de bombe dépoussiérante, mais ça n'a rien changé.
Les caps ont été réalisés 1 minutes après le lancement des jeux (donc pas à T° maximal du GPU ou de la mémoire), je n'ai pas ce problème dans Call of Duty 4 même après 1 heures de jeu, si c'était la temp, il y aurait plutôt des points blancs non ?
Je vais tester mes barrettes de ram avec Memtest.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:26:16
J'ai essayé la mandrake spring 2007 en liveCD
alors que sous CoD 4
ça fait la même choses dans les menus ou quand un effet intervient.
OS différent même chose
Donc... ce n'ai pas un problème logiciel
Vous me confirmez que ma carte graphique déconne.... !?
J'ai jamais vu ça une carte qui fonctionne à moitié
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:13:42
Bon, Memtest, n'a pas relevé d'erreurs.
J'ai undercloacker les fréquences de la CG, ça n'a rien changé.
J'ai essayé Quake 3, même problème d'affichage, pourtant il est OpenGL me semble-t-il.
Il ne me reste que le clear CMOS et le changement du matos.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 10:58:20
Ma Config,
CPU : AMD Athlon 64 3500+
CM : Gigabyte K8NF9 Bios F10
CG : 6600 GT avec les pilotes 169,21 (j'ai essayé les derniers pilotes betas aussi)
Température 50° en idle et jusqu'à 78 ° C dans les jeux (A priori c'est dans la norme pour un GPU)
Avec le cube Direct 3d j'ai ce genre d'affichage et cette dégradation de l'affichage est pire dans les jeux notamment Company of Heroes
Cela fait pareil avec le logo Nvidia dans les paramètres 3d du pilote forceware
Dans Call of Duty 4, pas de problème, d'affichage (le jeu est surement OpenGL) mais il plante aléatoirement, son en boucle, je ne sais pas si c'est lié.
J'ai n'ai eu aucun problème sous 3dmark 06, affichage bon, il ne plante pas. il est arrivé au terme des testes.
Ma version de DirectX est celle de mars 2008. Je précise aussi que j'ai fait une restauration Ghost avec une image disque où à l'époque je n'avais pas de problème. Mais cela n'a rien changer. Ce qui voudrait dire que le problème est hardware.... ?
J'ai aussi dû changer la pile de la CM, mes réglages BIOS ont été conservés, donc je crois pas que ça vienne de la là.
Là je sèche un peu, ... Je télécharge en ce moment Portal, pour essayer
Merci d'avance de vos lumières.
