Probleme reboot simple apres O/C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:45:23
C'est quoi ton alim ?
Parce que si c'est du Noname ou Lc power ... t'as donné toi meme la reponse.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 23:12:18
C'est une fortron green power 400W
Les tensions sont stables
Seul le 3,3V baisse à 3,25V en charge
Je ne savait pas que l'alim bloquait le reboot, je croyait que ca venait de la CM
Marsh Posté le 13-05-2008 à 23:34:15
J'ai testé avec une alim antec true power, et le problème est idem.
Je pense que ca vient plus de ma carte mère.
Auriez-vous une solution?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:25:41
le plus simple est d'aller fouiller sur le topic dédié de la carte mère. Parce que ton pb ressemble effectivement à un pb rencontré avec certaines cartes mères en particulier des CM pour AMD.
Un pb assez semblable était fréquent je crois avec l'Asrock SATA2, perso je ne l'ai jamais rencontré.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:05:00
Merci,
Il me reste donc à chercher dans les centaines de pages du topic unique de l' asus A8N32-SLI ![]()
Marsh Posté le 16-05-2008 à 13:43:48
Après plusieurs jours de recherches (sur ce forum et ailleurs), je n'ai rien trouvé.
Je m'en remet donc encore à vous.
Si Quelqu'un à déjà eu un problème ressemblant, qu'il me fasse signe.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 22:05:20
J'ai fais des recherches sur le forum, mais sans résultat.
Alors je créé un nouveau topic.
J'ai O/C mon opteron 165 1800@2800Mhz sur Asus A8N32-SLI (dernier bios)
Ma ram est à 200Mhz
FSB 311Mhz
VGA : Gigabyte 8800GT
Stable sous OCCT, Prime95, SuperPI
Le PC fonctionne normalement, sauf que lorsque j'eteint windows, ilest impossible de rebooter normalement.
Il faut que j'éteingne l'alim, laiser les condos se décharger (10 sec) .
Apres je peux redémarrer normalement.
Savez-vous d'ou cela peut-il venir?
