Problème 90w-ac adapter dell (sur Lille)
Problème 90w-ac adapter dell (sur Lille) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2008 à 01:44:09
Bonjour à tous.
Je suis l'heureux possesseur d'un Dell latitude D830, et j'ai un problème avec mon adaptateur courant Dell 90w-ac.
En effet, celui ci ne marche plus... mais plus du tout, plus de petite lumière verte, plus de courant, et juste un son aigue assez faible.
D'ou quelques questions  :
- Que se passe t'il?
- Est il mort?
- Ca se répare?
- Ou le remplacer très rapidement, si il est mort, sur Lille aujourd'hui samedi?
(j'ai vraiment besoin de mon portable pour bosser, je suis sur la batterie actuellement, mais ca ne va pas me suffir, il faut que je règle le problème Samedi)
(J'ai fais une recherche "rapide" et je n'ai rien trouvé à ce sujet)
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:25:47
Il y existe des adaptateurs universels pour portables, tant du point de vue de la connectique que des tensions délivrées, mais ils sont souvent de qualité moindres que les blocs originaux, donc attention. Et tous ne vont pas jusque 90W.
Tu peux en trouver entre autres dans les mags d'électronique, sur Lille je te conseille donc de contacter : Electronique Diffusion, Conrad (mais ils sont souvent chers et d'une compétence douteuse, même si les produits sont valables), et Selectronic (mais tu vas devoir faire qqes km : ils sont à Ronchin).
Petit conseil : si ton futur transfo est limite en puissance ou en qualité, fait fonctionner ton portable en mode économie d'énergie, ça évitera de trop pomper sur le transfo.
Message édité par TotalRecall le 10-05-2008 à 10:27:38
Topic .Net - C# @ Prog
