Problème HD 2900 Gt+ A8N32 sli deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2008 à 08:39:36
ce pourrait il , que le probleme vienne du fait que direct-x 9 est instalé sur mon pc , et que la hd 2900 GT fonctionne en 10 ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 09:16:10
cette carte doit fonctionner correctement en direct 9 d'ailleurs toute les carte graphique compatible directx 10 fonctionne en direct 9 sinon cela voudrais dire qu'une carte graphique ne serais pas compatible avec Windows Xp ( qui hélas n'a pas le direct x 10 ) sinon vérifie si il y a une sortie molex pour l'alimentation. rebranche la au pire , vérifie si l'écran et bien brancher normalement tu devrais au minimum voir les informations au démarrage de ton pc .
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:00:11
Bah en effectuant tout ces branchements , avec l'écran bien brancher , dés que le système démarre ,l'écran se mets en veille.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:21:59
Ce n'est pas impossible.
Si tu peux, teste ta carte sur le PC d'un pote pour le savoir.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:29:12
C'est une possibilité je ne sais pas ce que consomme cette carte , ta essayer de la brancher sur le second port PCI-E ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:55:14
la je suis sur mon pc avec les deux cartes graphiques branchées et l'écran branché sur mon ancienne carte. La nouvelle tourne mais n'affiche pas d'écran.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:56:05
faut il que j active quelque chose dans le bios ?
Je précise que j'ai fait une désinstallation totale des pilotes de carte graphique et je n ai plus de PCI device
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:36:02
lance le pc rentre dans le bios trouve l'option "rétablir paramètre par default" apres sauvegarde et quitté" apres test avec 2900 gt seulement de branché .
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:46:20
mauvaise nouvelle , sa ne change rien , pourtant j ai bien installé les drivers ati . Je ne comprends pas
Marsh Posté le 11-05-2008 à 09:56:08
BOn voila ,je vous explique mon problème , j ai actuellement une carte graphique Nvidia Leadtek 7600 Gt .Ayant recu une HD2900 Gt pour mon anniversaire , je voudrait la montée dans mon pc , seul bémol , sa ne fonctionne pas , je m'explique : la carte tourne ,les del sont allumées , avec alimentation bien branchée et pourtant aucuin affichage .De plus j ai désinstallé la totalité de mes drivers nvidia mais ne peut installé les ati car je n ai pas d affichage .Voila j'espere que vous pourrez m'aider ,
Cordialement , jb26
PS: système d'éxploitation : xp sp2
proc : AMD athlon 3500 +
ram 1.5Go
alim:enermax 420 W
Carte mère : ASUS a8n32 sli deluxe
