comment placer mes CG pour Sli et temperature ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2015 à 01:43:01
up, personne a une idée ?
la gigabyte en dessous est a 39° alors que l'asus stock (qui était a 40° sans SLI est passer a 58°
si j'intervertis ça devrais être mieux non ?
Marsh Posté le 07-10-2015 à 02:03:42
o/
Et si tu essayais tout simplement ? ![]()
Marsh Posté le 07-10-2015 à 12:13:39
Comme a dit SH4, essaye de changer tes GPU de slot et note les T° après une session de jeu.
Si ça chauffe trop, tu peux toujours améliorer le flux d'air dans ton boitier ou passer tes GPU sous waterblock.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 12:22:50
Hello la carte du dessus et forcement plus chaude que celle du bas
Avec mon sli de 670 j'avais 83° pour la haute et 68 pour celle du bas alors que c’était les même ref je pense pas que ça serve a grand chose d'intervertir
Marsh Posté le 07-10-2015 à 18:37:30
bon je me répète , je suis handicapé, c'est compliqué pour moi de bricoler du coup
donc un Asus stock chauffe plus qu'une Gigabyte Windforce ça c'est clair.
si je met celle qui chauffe le plus d'origine en bas et que dessus je mette la Gigabyte qui avec son ventoli brasse plus d'air dehors , ca serait logique non ?
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:08:22
Effectivement, le refroidissement de la Gigabyte est meilleur que celui de l'Asus.
Logique, oui mais tout dépend de ta config et de ton boîtier. Si l'alim est à 2 cm de la carte du bas, ça va pas aider au passage d'air.
Si le boîtier est bien ventilé ou non, ça joue également. Le nombre de ventilos etc etc.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:10:58
J'allais poster une réponse similaire.
C'est aucunement pour te forcer à te démerder mais que c'est parfaitement imprévisible comme résultat, d'une machine à l'autre ça change..
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:41:53
je décris ma config:
Boitier Corsair graphite 780t
i7 4790k
Corsair H100I
Asus Maximus 7 formula edition watchdog
SLI Gigabytes 780ti windforce + Asus 780 ti stock
Mémoire Kingston Hyper X Performance 16Go 2400Mhz (4X4go)
Alimentation Corsair RM1000
SSD Crucial M500 950G
Bitfenix riser rouge/noir
Ecran Asus ROG Swift PG278Q - G-Sync
et cable managent tres bien bait
un beau PC
environ 10cm entre l'alimentation et la première carte graphique, boitier grande tour très bien ventile, il a été monter par Absolut PC ; http://absolutepc.fr/
bon je vais demande a un pote de passer et on va essayer ![]()
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:47:05
Au pire tu peux toujours faire un système D comme moi
Mon crossfire chauffé légèrement trop (68°C et 73°C pour celle du dessus) maintenant a 60°C et 65°C sa va beaucoup mieux
Marsh Posté le 07-10-2015 à 19:55:25
ReplyMarsh Posté le 07-10-2015 à 20:05:44
| Gg67500 a écrit : Au pire tu peux toujours faire un système D comme moi |
Tes ventilos tiennent par magie sur cette photo
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:00:48
bon pour infos j'ai réussi a les déplacer solo et j'ai gagner 10°
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:01:11
Sur chaque ?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:05:38
sur la asus stock, l'autre une windforce est dejka tres bien ventile d'origine !
mais en mettant la asus stock en dessous j'ai gagné 10° par contre la windforce que ce soit en dessous ou en dessus reste a 34° en idle et 45-50° en charge et a peine ^^
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:06:19
Tout bénèf alors ![]()
Marsh Posté le 10-10-2015 à 08:24:56
| dave76 a écrit : Tes ventilos tiennent par magie sur cette photo |
Oui
coincer entre le boîtier et les câble pcie
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:20:43
salut
voila sur mon pc j'ai 2 carte graphique gtx 780ti, une asus stok et un gigabyte Windforce.
comment dois je les placer pour une meilleure temperature ?
a mon avis l'asus stock en dessous de la windforce , non ?
@+ Netpower addict
