Flasher RX480 4go > 8go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2016 à 10:55:42
de ce que j'en lis le flashage est réversible
faut trouver le bon par contre, pas prendre celui d'une autre marque, etc.
Puis faut juste voir comment sauver le bios actuel de la carte au cas où, et avoir une seconde cg pour pouvoir reflasher la premiere si ca merde (et donc que tu n'as pas d'affichage)
Citation : |
Marsh Posté le 07-11-2016 à 11:01:24
si tu n'en as pas l'utilité, je te déconseille la manip.
ça peut planter et pour réparer, ça peut être galère...
Marsh Posté le 07-11-2016 à 11:18:08
Sapphire doit proposer un dual bios donc tu essaye tu ne risque pas grand chose !
Marsh Posté le 07-11-2016 à 11:24:47
Zurkum a écrit : Sapphire doit proposer un dual bios donc tu essaye tu ne risque pas grand chose ! |
ah oui exact!
Marsh Posté le 07-11-2016 à 12:04:05
Les cartes avec 8Go de VRAM mais bloqué à 4 par le bios était les cartes de référence (et seulement les toutes premières) absolument pas sur les nitro !
Tu peux démonter le ventirad et regarder les références sur les puces de RAM.
Mais le stickers sur la boite ne veux rien dire !
Par exemple moi aussi sur la boite de ma sapphire nitro 470 4Go il y a un sticker ...
Marsh Posté le 07-11-2016 à 12:18:26
ok merci pour vos réponses.
je crois que je vais commencer par démonter les 2 ventirads alors pour en être certain.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 12:32:01
C'est facile comme tout le flash n'oublie pas de sauvegarder le bios avec gpu z
un atiwinflash avec un bios 8go récup sur techpowerup et ça le fais
Marsh Posté le 07-11-2016 à 10:11:15
cet été j'ai acheté une sapphire rx480 nitro+ 4go et il semblerait que je fasse partie des "chanceux" qui ont reçu un modèle 8go bridé à 4go. sur la boite d'emballage, il y a des stickers "4go" qui recouvrent les 8go d'origine...
en cherchant sur le net, j'ai trouvé différents articles parlant de la possibilité de flasher le bios de la carte pour repasser en 8go:
http://wccftech.com/amd-rx-480-4gb-retail-cards-8gb/
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] gb_to_8gb/
https://www.techpowerup.com/223913/ [...] enchmarked
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] de.212849/
il me reste quand même 2 questions principales:
1/ quel est le risque réel pour la CG ? la griller définitivement ? ou bien on peut toujours revenir en arriere et repasser au bios d'origine si la modification ne marche pas ?
2/ est ce que ça vaut le coup de passer de 4 a 8 go ? tout de suite je dirai que non mais d'ici 1 an ou 2 peut être plus...
merci pour vos conseils.
