Du 1440p avec un SLI de 770 4go ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2016 à 11:12:18
Réponse rapide : peu judicieux
Réponse longue:
=> une GTX770, c'est 230w, tu vas les avoir pour 80 euro pièce je dirais, mais à la revente d'ici là, ça sera 40-50euro comme les GTX560/660 d'aujourd'hui à vue de nez...
=> tous les jeux ne "scalent" pas bien en SLI : WoW ne le prend même pas en charge je pense (Ils ont fini par utiliser plus de 1-2 core dans leur moteur graphique depuis le temps sinon?
=> en consommation ça va commencer à être juste ( 450W pour les 2 cartes), et surtout ça va CHAUFFER comme il faut...
Je dirais vraiment NON au SLI de GTX770 (j'ai essayé de rajouter une 2e GTX770 à ma 1ere, les perfs étaient sympa mais bruit/chauffe/conso => j'ai revendu les deux pour passer à une GTX970, et même si c'est 10-15% moins perf, que c'est...reposant
Actuellement : la bonne chose à faire serait d'acheter:
- soit UNE GTX 770 d'occasion pour remplacer ta GTX660, en sachant que tu la revendras probablement pour rien.
- soit UNE GTX 970 d'occasion pour environ le prix de ton SLI de 770 = environ 180 euro de nos jours, bonne carte, et que tu pourras revendre ![]()
Marsh Posté le 02-10-2016 à 11:47:13
Merci pour ta rapidité
Je précise que lorsque je dit récupéré , c'est que c'est gratuitement. Actuellement je n'aurai de finance uniquement pour l’écran. Ces GT sont donc une aubaine me permettant éventuellement de prendre l’écran plus tot que prévu. ( je suis sur un 24 " TN,1080, qui devient vraiment gênant pour travailler ).
Donc le SLI de 770 serait il plus valable en changeant l'alim ?
Sinon une seule 770 4go ferait elle tourner agréablement le 1440 pour mes besoins ? ( j'ai des doutes tout de même )
Marsh Posté le 02-10-2016 à 12:04:32
aaah si c'est gratuit ça change tout hein
Il te faut 2 cartes pour tourner correctement en 1080p, à voir en 1440p, mais bon, par rapport à la GTX660, relax
En gros, le SLI de GTX770 se situe entre une GTX970 et une GTX980, pour peu que le jeu "scale" bien, mais actuellement, c'est plutôt "rôdé" par rapport à il y a quelques années.
CGx2 = 460W max
CPU = 85W non OC, vu comme ça consomme en OC, on peut dire 130W pour être large.
CM+HDD+AIO : 100W "en gros"
Tu as une alim de bonne qualité, ça se tente "comme ça", mais avec le nombre de HDD, tu vas commencer à manquer de prises Molex = dédoubleurs de molex, convertisseurs de PCI-E 6/8 pins etc, bref, ça va vite commencer à être la guirlande de Noël dans le PC
Ton alim = celle-ci? http://www.ldlc.com/fiche/PB00099926.html avec un PCI-E 8 pins + PCI-E 6 pins?
Bref, ça se tente, mais tu risques de finir par prendre une alim 850W (qui sera surdimensionnée pour la GTX1080 ^^)
Marsh Posté le 02-10-2016 à 13:44:36
Yes , merci pour ces infos . Oui pour l'alim c'est celle ci. Reste a voir comment suivrai le 1440...
Je vais voir si je peux me faire prêter un 1440 p pour tester .
Pour ce qui est guirlande je t'avoue que ça m'importe peu , pas de vitre
Pour l'alim je vais voir , mais pas d'importance pour la prochaine config , car je renouvèlerait tout jusqu'au boitier et revendrait l'ancienne tour.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 17:53:52
Après vérification et farfouillage, le duo de 770 4go me permettra "normalement" d'avoir un affichage fluide en 1440p pour mes besoins.
Par contre, en effet comme tu disais ça va faire juste pour mon alim et je ne prendrai pas le risque de tester si "ça passe "
Je regarde donc pour en prendre une qui me servira également sur la prochaine config et je suis tomber sur celle ci qui me parait très bien : Be Quiet Straight Power 10 CM Modulaire - 800W
http://www.materiel.net/alimentati [...] 08540.html
Je serai large pour ma config actuelle avec le SLI mais cela sera t-il suffisant ou trop large (est-ce un mal d'être" trop puissant" pour une config ? ) pour la futur config à venir qui pour le moment ressemble à ceci :
MSI GeForce GTX 1070 Gaming X - 8 Go ( ou 1080 )
Intel Core i7 6700K
Corsair Hydro Series - H75
Asus ROG - MAXIMUS VIII HERO ALPHA
Corsair Vengeance LED White DDR4 2 x 16 Go 3000 MHz CAS 15
( Je m'excuse pour le sujet qui aurait sa place dans le topic Alimentation mais comme c'est la suite logique d'une demande qui concerncant un SLi à l'origine, je continue ici
Marsh Posté le 05-10-2016 à 06:24:23
Oui cette alim suffira plus que largement pour ta future config, les cartes graphiques ont tendance à consommer de moins en moins.
En parlant de ta config tu n'as pas besoin de mettre plus de 150€ dans la carte mère et au dessus de 200€ c'est plutôt le tarif pour une carte en X99.
Bref tu auras toutes les fonctionnalités nécessaires sur une carte à 130-150€.
Autre chose, le H75 c'est vraiment pas terrible comme AIO, déjà qu'un AIO c'est pas top (fiabilité dans le temps, bruit) mais celui là c'est plutôt du bas de gamme. Prends plutôt un bon ventirad genre bequiet dark rock 3 ou autre équivalent Noctua ou Thermalright.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 07:57:24
Salut , merci pour la confirmation.
Pour ce qui est du reste , je reviendrai en temps et en heure demander conseil sur un topic dédier. Pour le moment je n'ai pas encore approfondie le cas carte mere et refroidissement, mais je n'ai rien a reprocher a mon AIo en 4 ans de vie en tout cas
Pour la CM c'est le budget que je lui avais alloué la dernière fois, et jevme suis vite retrouvé limité ( manque de Bluetooth, port pour connexion wifi , trop peu de connectique etc). Donc je regarderai plus en detail mais de se que j'ai vu pour le moment on se retrouve un peu dans les memes configuration.
Je reviens faire un retour de mon Sli dans quelque temps.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 19:30:31
| Ota a écrit : Pour la CM c'est le budget que je lui avais alloué la dernière fois, et jevme suis vite retrouvé limité ( manque de Bluetooth, port pour connexion wifi , trop peu de connectique etc). Donc je regarderai plus en detail mais de se que j'ai vu pour le moment on se retrouve un peu dans les memes configuration. |
Le bluetooth et le wifi ne sont en général pas présents sur les cartes ATX vu qu'il y a souvent les ports PCI/PCI-E pour rajouter des cartes filles.
Concernant la connectique USB ou SATA y a un moment où forcément c'est limité, c'est un PCB pas le Charles de Gaulle.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:03:22
| artouillassse a écrit : |
En même temps je préfère quand mon matos n'est pas bourré d'amiante
. Je garde ça dans un coin de mon cerveau pour le moment venu où je reviendrai prendre conseils!
Marsh Posté le 02-10-2016 à 10:52:27
voici ma config
Le proc est OC à 4GHz avec en wc: Antec Kühler H2O 620 V4
L'alimentation est une Seasonic M12II 620W
Logiciel et jeux sont installés sur le 850 evo.
Boitier : Define R4 de Fractal
En attendant une config musclée courant 2017 (gt 1080, 32 go DDR4, I7 6700k etc etc), j'ai l'opportunité de récupéré deux GT 770 4go de Gygabyte.
Ma question : si ma config actuelle permet le SLI (elle devrait j'ai juste des doutes concernant l'alim ), serai ce suffisant pour gérer un écran 27" en 1440p pour une utilisation principalement dans le graphisme ( suites adobe/ vectoriel /photo/ quelque fois montage video) ?
Quelle peuvent être les problèmes rencontrés avec le SLI ?
En bonus , si je ne me pose pas trop de question pour Wow et overwatch en casual, cela suffirait-il pour avoir de bon graphisme et une bonne fluidité sur BF1 ?
Merci par avance de vos bon conseils et retours d'expérience,
