Config RX480 8giga+GtX970 4giga? mining coin - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2016 à 19:59:14
Hello, soit Amd soit Nvidia, les deux peuvent éventuellement fonctionner, mais ne sert absolument a rien .......revend la 970 et roulez avec la RX
pour le cross faut un gpu identique ........et bien sur une bonne alim
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:01:32
Tu peux mettre les deux ensembles pour miner, mais pas pour jouer. Tu pourras jouer mais celle qui ne sera pas la carte principale se tournera les pouces.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:03:05
Les deux cartes graphiques ne peuvent pas additionner leur puissance de calcul?
Er deux RX 480 8gigas ? Ca oui ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:04:12
Ok, j ai 600W en alim. Et GPU identique c est a dire le meme nom et la mem quantité de mémoire?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:09:28
Oui. Tu peux très bien mettre les deux cartes graphique en indépendantes. L'une ne s'occupera pas de l'autre. Et tu pourras même utiliser les deux ensembles dans certains jeux direct X 12.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:15:07
Bonjour/Bonsoir,
Alors oui c'est possible de mettre les deux, seulement faudra configurer pour que ce soit la RX 480 qui soit le GPU principal et pas la GTX 970 !
Pour miner pas de soucis, tu configure pour que ce soit via CUDA le programme si possible, comme ça la GTX 970 sera sur de miner et en plus elle sera plus efficace qu'en OpenCL.
Sinon pour le CrossfireX il faut 2 GPU identique, et de même mémoire, sinon tu sera bloqué à 4 Go sur ta RX 480 8 Go, donc peu d'utilité. Et n'oublie pas que sur un CrossfireX ce n'est pas 8+8=16 Go de VRAM, non tu reste à 8 Go de VRAM effectif et 16 Go en tout.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:15:08
| Lecutter a écrit : Oui. Tu peux très bien mettre les deux cartes graphique en indépendantes. L'une ne s'occupera pas de l'autre. Et tu pourras même utiliser les deux ensembles dans certains jeux direct X 12. |
C est ce que j avais lu un de ces jours deux en indépendantes....Bon et dans ce cas c est une+une en puissance de calcul ? Je veux dire est ce que le logiciel de minage va puiser dans une et dans l autre et décupler la puissance de calcul? Ou ca restera toujours dans mon cas une =une et nada de plus?
Merci a ce forum d exister!!!!!!.....heu que dis je merci aux personnes qui me répondent de le faire!!!
Marsh Posté le 28-09-2016 à 20:17:48
| Steez a écrit : Bonjour/Bonsoir, |
La gtx970 pour cuda oui...est ce que ca ne va pas brider ma radeon?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 21:44:24
Non en aucun cas, vu qu'elles seront indépendante de l'autre.
Par contre faudra bien configurer la RX 480 comme GPU principal dans le panneau de configuration Crimson, et la GTX 970 en GPU secondaire dans le panneau de configuration de Nvidia.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 23:07:30
| Steez a écrit : Non en aucun cas, vu qu'elles seront indépendante de l'autre. |
C est noté, merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonne nuit/good morning/aloa/tchusss/Ciao ciao :-) GL THX
Marsh Posté le 28-09-2016 à 19:49:57
Bonjour a tous, j'ai trouvé peu d info sur ce soucis..:
J ai un carte mere disposant de deux Pcie pour carte graphique, je l ai acheté express, c est une Z97 gaming 3 de MSI
Actuellement j ai une GTX970 de zotac avec4 gia de ram.
Demain je reçois un Saphirre nitro+ radeon RX480 8gigas: c'est elle qui va devenir ma carte graphique PRINCIPALE, .....ma question......
....la gtx 970 je peux la mettre sur le deuxieme slot pcie prévu pour? Ou je la revend?
1 est ce compatible hardwardement de mettre ces deux carte ensemble?
2 Si oui, quel programme me faut il et quelle configuration pour que ça fonctionne comme une horloge? (C'est pour miner des petites cryptomonnaie)
3 Si non, j aimerai mettre en crossfire une autre amd...je epux mettre celle que je veux ou je dois respecter le chipset identique et mem quantité de mémoire?
Merci beaucoup pour vos réponses!!!!!
