Alimenter EVGA 970 SSC 4GO
Alimenter EVGA 970 SSC 4GO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2016 à 09:41:55
Je me permet de poster ce topic suite à l'achat d'une carte graphique : EVGA 970 SSC 4GO.
Le souci est que je ne trouve pas comment l'alimenter, je vous met la photo ci-dessous
http://image.noelshack.com/minis/2016/40/1475739475-img-05102016-235947.png
L'Alimentation est : HCG 620W - ATTACH
Et voici en plus le Guide : http://image.noelshack.com/minis/2016/40/1475739654-guide.png
Si vous avez une idée de comment procéder je suis preneur (je ne suis pas très doué je vous l'admet).
Message édité par Fearloss le 06-10-2016 à 09:44:03
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:02:14
Ton alim a des connecteurs 6+2 pins. Tu en branches un dans le connecteur 8-pins de la CG (à gauche sur ta photo) et un deuxième sur le 6-pins (à droite), c'est aussi simple que ça.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:03:54
Tu as 2 ports juste au dessus du "GTX 970"
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:10:08
Merci pour vos réponse, je crois que c'est la seule chose que je n'avais pas essayé..
Il est préférable de mettre le  6 pin sur le 8 et le 2 sur le 6 je présume ?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:12:07
Non non non c'est pas ça.
Ton alim doit avoir normalement deux câbles avec 6+2 au bout. Donc tu mets un câble sur le port 8-pins de la CG (en collant les 2 aux 6, pour faire 8) et le deuxième câble sur le port 6-pins de la CG.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:17:38
D'accord je comprend mieux, je vais voir sa en rentrant alors car pour moi je n'ai qu'un seul câble 6+2.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:18:52
Fearloss a écrit :
D'accord je comprend mieux, je vais voir sa ça en rentrant alors car pour moi je n'ai qu'un seul câble 6+2.
C'est une alim modulaire, le deuxième était fourni avec, il suffit de le rajouter.
Message édité par zerist le 06-10-2016 à 10:19:22
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:24:19
Parfait, merci pour toutes ces infos, je regarderais ça.
Marsh Posté le 12-10-2016 à 13:15:05
C'est OK cela fonctionne parfaitement, je n'avais pas vue la deuxième alim en 6+2
Merci encore.
Marsh Posté le 12-10-2016 à 13:17:26
Ravi d'avoir pu aider !
Amuse toi bien :jap:
