CF 7970 bug affichage - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 01-12-2013 à 15:12:56
Je viens vers vous parce que j'ai un probleme avec mon crossfire de 7970.
En fait j'ai des gros bugs d'affichage, genre des traits bleus qui se point un peu n'importe ou aléatoirement, comme ca:
En jeu cela se traduit par des gros ralentissement, des textures qui clignotent (sur Rome II, Skyrim, BF4 etc...)
Dans un test 3D mark il n'y a aucun soucis.
Mes 2 cartes sont:
HIS 7970 IceQ X² GHZ Edition 3GB Sapphire 7970 basique flashé en Ghz edition. Alimentation: Corsair AX760 platinum.
Les 2 cartes sont donc en 1050/1500 et sous watercooling complet (vrm + gpu)
Individuellement les cartes fonctionnent trés bien.
J'ai essayé plusieurs choses pour essayer de régler le probleme sans succés:
- Changement d'ecran + cable: idem - Changement de position du pont CF: idem - Changement du pont crossfire: idem - Test avec les valeurs par des bios par défaut: idem - Changement de la mémoire: idem - Changement alim pour une 950W: idem - Mise à jour bios: idem - Changement de la carte mère (MSI Z77-GD80 vers un ASUS P8Z77-V): idem - Flash des cartes avec le même bios: idem
Donc voila le je ne sais plus quoi faire, le plus étrange étant que individuellement les cartes fonctionnent niquel, est-ce le fait que ce soit deux cartes de marque différentes et que le HIS à un pcb personnalisé qui peut expliquer le problème ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:12:56
Mes 2 cartes sont:
