7970 dcu2top : un des ventilo fait un sale bruit - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2013 à 14:00:31
SLt
Pour info moi aussi sur ma sapphire 7970 en la démontant , j'ai pu remarquer que la partie plastique couleur alu entourer en rouge sur la photo bougeait , j'y est mis juste un p'tit bout de mousse en dessous pour "caler " depuis plus de bruit . Apres je dis pas que ton problème vient de la mais on ne sait jamais
Marsh Posté le 30-11-2013 à 14:03:02
Ah non aucun rapport puisque c'est un asus, et c'est bien le ventilateur qui fait du bruit.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:31:15
Tu l'a acheté ya longtemps ? essaye avec ton revendeur ya peut être moyen de demander un échange. parce-que réparer un ventilo qui fait du bruit ça me parait difficile. la il a juste un problème de fabrication
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:54:31
Achetée avril/mai c'est trop tard pour échanger.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:08:28
c'est le syndrome de la 7970 dcu
moi aussi et j'ai déjà vu d'autres témoignages d'utilisateurs sur le forum
ventilos bas de gamme , dommage pour une telle carte
j'ai pas testé encore , mais on m'a conseillé de mettre un peu d'huile dans les roulement du ventilos qui bourdonne
je le ferais au prochain démontage
tu peux toujours tenter
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:17:28
J'ai tel à LDLC ils m'ont dit que je devais faire une vidéo de la carte avec le bruit et que si c'est anormal ils peuvent l'échanger.
Je me demande si ça va passer..
Entre ça et le coup que la carte soit bloquée à l'oc (j'ai une dcu2top), ça fait cher la carte.... quand je vois que des modèles bas de gamme montent plus haut à l'oc.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:25:09
| advil400 a écrit : J'ai tel à LDLC ils m'ont dit que je devais faire une vidéo de la carte avec le bruit et que si c'est anormal ils peuvent l'échanger. |
tu peux la débloquer
( maintenant qu'on sait comment faire pour la v2 il va falloir que je fasse un tuto
en fait , moi dès que je l'ai reçue , j'ai faillit la renvoyer direct
mais avant j'ai d'abord voulu voir ce qu'elle encaissait , car un ventilo ça se change
mais un gpu qui grimpe bien ............
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:32:00
Non je peux pas, c'était que les premières qui étaient déblocables, j'ai testé tout ce qui était possible de tester et rien à faire, la faute à Asus qui prend ses clients pour des abrutis.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:34:52
les première aussi sont locked , seule la version 2.2.1.4 de gputweak permet de la débloquer
sauf si ton bios est trop récent
il y a également le bios presse ( celui envoyé à la presse en 2012 pour les test ) mais il est tout bugé , et la sortie Dual Dvi ne fonctionne pas
pour la V2 , il faut éditer ton bios et modifier le VID
le truc à savoir par contre si tu modifie le vcore , c'est qu'il faut retoucher la courbe de ventilation car par défaut , elle est trop basse et sa surchauffe
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:40:02
compliqué... je suis jamais arrivé à changer le bios perso, tout les bios bloquaient lors de l'installation, et le gputweak ne donne rien.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:43:37
c'est normal pour gpu tweak , ça ne marche que sur la V1
pour le bios , il est protégé
donc la première fois il faut utiliser la commande atiwinflash -unlockrom 0
et puis il te suffit d'extraire ton bios d'origine avec gpuz , et de l'éditer avec WBE7
il est vrai que cette carte est assez chiante , mais une fois que t'as trouver son point g , c'est surement un des meilleurs modèle de 7970
si j'ai le temps demain je ferai un tuto
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:47:52
ReplyMarsh Posté le 30-11-2013 à 16:48:30
http://www.youtube.com/watch?v=Cs- [...] e=youtu.be
voici la vidéo de mon bruit
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:50:04
ok , c'est pas du tout le même souci que moi en fait
on dirait plutôt que c'est les pales que touchent quelque chose
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:50:53
| advil400 a écrit : oui c'est débloqué mais rien à faire aucun bios ne passe |
t'auras pas oublié de la faire en mode administrateur par hasard ? ![]()
Marsh Posté le 30-11-2013 à 16:53:25
Il me semble que oui enfin il faudrait que je revérifie, de toute façon là je vais demander à ldlc de faire marcher la garantie on va voir si ils acceptent, donc je vais pas touche au bios.
Et je ne sais pas trop d'ou ça vient mais je n'ai pas envie de l'ouvrir pour prendre la garantie.. je ne pense pas que ça touche quelque chose, j'ai bien regardé.
Marsh Posté le 02-12-2013 à 12:25:33
Ldlc a accepté le retour pour test après avoir vu la vidéo (au passage les frais d'envoi sont pris en charge, c'est pas mal).
Je tiens au courant... j'espère qu'ils vont vraiment valider la prise en charge, surtout que le bruit n'est pas tout le temps présent.
Marsh Posté le 02-12-2013 à 13:08:41
| advil400 a écrit : Ldlc a accepté le retour pour test après avoir vu la vidéo (au passage les frais d'envoi sont pris en charge, c'est pas mal). |
j'espère que tu l'as bien précisé ça
enfin la vidéo , ça devrait quand même aider même si ils n'arrivent pas a mettre en évidence le souci chez eux
le souci dans un contexte de sav , c'est que tu dispose pas toujours du temps nécessaire pour mettre en évidence un souci qui se produit aléatoirement
donc t'as bien fait de faire une vidéo ![]()
Marsh Posté le 02-12-2013 à 13:22:03
Ouais c'est le mec du sav qui me l'a demandé soit disant ça économise 5 jours de délai. Mais dans le mail ils disent qu'ils vont la tester donc faut voir vu le bruit n'est pas fort mais suffisamment gênant lorsque tu n'entends que ça dans le pc quand tu surfes, sur une carte payée 430e ça fout les boules.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 13:39:34
Bonjour, j'ai un des deux ventilateurs qui fait un bruit assez dérangeant, comme un grattement cyclique, comme un bruit un peu mécanique, au lieu d'avoir juste un bruit de souffle léger. On entends que ça dans ma config..
Le second est inaudible donc c'est bien le ventilateur qui a un soucis.
J'aimerais savoir si il existe un moyen de réparer ce truc, ou si c'est pris un garantie.
Merci bien.
