[Résolu] Affichage violet en jeu fullscreen depuis SLI
Affichage violet en jeu fullscreen depuis SLI [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:02:20
Salut à tous,
je viens de me monter une seconde CG pour faire un SLI et depuis, en mode plein écran sous BF4, j'ai des affichages violets et des bandes violettes.
Ça disparaît quand je repasse en mode fenêtré et peut importe la qualité.
Config:
i7 3770k non oc
z77a-gd65
gtx560ti asus top
gtx560ti gigabyte oc
corsair cx750m
2x4gb gskill
ça fonctionnait nikel avec juste ma asus 560ti
je n'ai pas encore testé que la gigabyte ni avec d'autres jeux, je n'ai que bf4 d'installé.
dans le panneau de config nvidia, j'ai bien mis en route le sli et les drivers sont les derniers.
Merci d'avance.
Message édité par chtitoy le 27-11-2013 à 16:03:54
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:07:33
Tu regarderas si ton affichage n'est pas réglé en mode 3D Vision dans le panneau de contrôle Nvidia.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:27:10
Je regarde ça dès que possible.
Pourquoi ça ferait ces flashs violets que en fullscreen et pas en fenêtré?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:45:08
Je viens de regarder et non, pas de vision 3D.
Par contre, si je desactive le SLI dans le panneau de configuration nvidia, le jeu est nikel en fullscreen...
Avec le SLI activé, le jeu tourne impeccable en fenêtré mais j'ai des flashs violets en fullscreen. Je ne capte pas trop, je vais échanger mes 2 CG et tenter le full screen sur ma nouvelle en solo.
Mauvaise gestion du SLI?????????
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:51:38
inverses la position des 2 CGs
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:59:29
Essaie que la Gigabyte.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 14:31:47
Échange effectué mais lr pc est squatté par mes mômes qui mattent un dessin animé. .. je teste après.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 16:03:29
Test effectué avec juste la gigabyte: ok en full screen
test effectué avec la gigabyte en haut et l'asus en bas: ok en full screen...
parfois, je ne comprends pas vraiment l'informatique. Le principal c'est que ça fonctionne ;)
Merci du coup de main.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 16:26:15
je l'ai constaté à plusieurs reprises en SLI ce défaut , en général il suffit juste de changer l'emplacement du pont SLI mais avec les GTX 560 on ne peut pas le faire vu qu'il y a qu'un seul emplacement pour le pont donc on inverse les cartes :d
Marsh Posté le 27-11-2013 à 16:47:22
Merci du conseil, c'est mon 1er SLI. Je voulais absolument tester cette techno
