Sifflements pénibles 7970 ghz vapor-X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 02:02:45
probleme de coil whine (ventilo qui siffle) courant sur cette carte retour sav direct
Marsh Posté le 23-11-2013 à 02:07:14
Merci pour cette réponse rapide
mais c'est grave comme "problème" ?
A-tu déjà eu affaire avec le SAV d'amazon?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 09:47:47
Ben le sav d amazon je sais pas mais je pense vu la qualite du site qu il est tres correct et le probleme est pas grave juste tres gênant
Marsh Posté le 23-11-2013 à 12:29:42
D'acc merci, mais ce soucis se répare ou ils vont me rembourser?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 13:57:17
C'est quand le courant qui passe dans des éléments électriques ( condensateurs principalement ) et qu'il change, c'est le coil whine
ça peut se produire partout : carte mère, alimentation, carte graphique ... Hier j'ai même entendu une personne se plaindre de son chargeur de DS qui avait du coil whine
Malheureusement les 7970 sont très souvent touchés ...
Le seul moyen c'est de renvoyer et d'avoir de la chance pour avoir une autre carte qui ne soit pas toucher par le coil whine ![]()
Marsh Posté le 23-11-2013 à 14:08:57
D'accord merci, en faite ils vont me rembourser? ils peuvent pas réparer?
S'ils me remboursent quelles cartes choisir de même puissance aux alentours de 340€ ?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 14:22:29
Non je pense qu'il vont t'en renvoyer une autre.
La seul réparation possible c'est de remplacer tout les condo touchés par le coil whine et de les remplacer mais trop fastidieux et risqué ...
Si il te rembourse pour 340€, tu peut prendre une 770 ou R9 280x a vil prix ![]()
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:41:19
Salut après réflexion j’hésite entre une 770 oc et une r9 280x sachant qu'elles sont au même prix.
2Go seront-ils suffisant pour les jeux avenir? ou vaut mieux prendre une 4go pour 50€ de plus ( 350€ ~)?
A quoi correspond la largeur de bus? 384bits pour les r9 280x et 256bits pour les 770.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:46:25
r9 280x direct elle est un peu mieux et mantle arrive +3go au lieu de 2go pour la 770
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:16:13
mantle? c'est quoi?
Et le bundle de nvidia est de 3 jeux dont AC4 ^^
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:20:58
ah le bundle...
Mantle c est une techno genre physx qui a l air d etre prometteuse et qui améliorera pas mal les perfs sur les jeux qui l auront apparemment
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:23:30
Ah d'accord.
Et disons que la 7970 ghz vapor-x j'en étais très content sauf au niveau bruit et chauffe, la conso je m'en fou.
C'est pour cela que Nvidia me tente ^^
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:18:33
Oui et aussi pour la qualité de fabrication, j'ai vu avec ma 7970 le PCB se pliait dans le boitier.
bref j’hésite. Et aussi les prochains jeux comme watch dogs, etc seront optimisés Nvidia il me semble.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:22:15
Tu me conseil quoi alors?
Sapphire j’arrêtes,
R9 280x ( quelle marque?)
gtx 770 oc quelle marque?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:30:39
Tu es sûr que le grésillement vient de ta CG au moins ?
Cela peut venir de ton alimentation également.
Lance un bench et écoute attentivement d'où provient le son précisément.
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:31:06
r9 280x comme tu veut mais apparemment msi et saphirre a éviter
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] en-3d.html
gtx 770
msi,zotac,evga juste eviter les phantom et les version 4go qui seront dépassées avant d utiliser les 4go
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:39:39
D'accord merci, donc en gros r9 280x de n importe quelle marque sauf sapphire et msi
Et les 770 sauf phantom et 4go.
Mon choix se portera donc soit sur une gtx 770 asus ou gigabyte en 2go
ou une r9 280x de chez asus ou autre.
En tout cas Amazon a accepter de me rembourser donc demain go a la poste avec la 7970 sous le bras ![]()
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:46:34
ah oui et j'ai oublié de préciser que par a suite d'ici un an ou un peu plus je penses faire un crossfire ou SLI lequel est le mieux?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 14:48:36
Sur la r9 apparemment maintenant tout passe par les pcie 2.0 les 2 sont bien en cross sli moi j ai deux 6870 msi :-P mais je compte changer ma config en entier
Marsh Posté le 23-11-2013 à 01:53:34
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum. ( si par mal chance je poste au mauvais endroit dites le moi merci
). Cela ne me le faisait pas avant, je possède la carte depuis 3 mois et je n’ai jamais eu ce problème.
Je m'adresse a vous aujourd'hui pour vous parler d'un soucis que j'ai rencontré avant hier sur ma sapphire 7970 ghz vapor-X.
Alors voila, tout aller bien , tranquillement avant hier soir je m'installe devant mon PC pour jouer, quand au moment ou le jeu c'est lancé, un sifflement assez fort est survenu.
Et depuis avant hier a chaque fois que je joues, ce sifflement agaçant est présent(même avec un casque sur les oreilles et le son assez fort pour ne pas entendre ce qu'il se passe autour, je l'entend
Selon vous que devrais-je faire?, rester avec cette carte car ce n'est peut être pas grand chose ou la renvoyer au SAV d’Amazon et me prendre une autre carte?
Si oui quelle carte prendre de la même puissance que celle-ci? Et comment fonctionne le SAV d'Amazon, est-il compétant, rapides,...?
merci de m'avoir lu, en espérant avoir une réponse ^^
