ma carte graphique n'est pas détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:24:50
En connectant le cable HDMI/DVI à la carte graphique et non à la carte mère et en installant les drivers
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:30:17
ah d'accord je pensais que c'étais plus compliqué que sa mais ok , merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:54:38
| cataclysmik84 a écrit : ah d'accord je pensais que c'étais plus compliqué que sa mais ok , merci beaucoup |
Fais un retour si jamais tu as toujours un souci ![]()
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:23:38
oui alors en faite , avec ma carte graphique il m'ont donnée un adaptateur DVI que je met a la carte graphique puis je relie la câble vga de l’écran a l'adaptateur met je n'ai pas d'image
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:25:08
Tu n'as rien du tout à l'écran lors du boot?
Tu as bien branché les cordons d'alimentation de la carte graphique ?
Essai un autre port dvi si tu en as plusieurs
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:27:59
non je n'ai pas d'image lors du boot , mais je vais vérifier que les cordons d'alimentation de la carte graphique sont bien branchée et oui j'ai un autre emplacement DVI mais a la carte mère , je revient te dire ça après avoir vérifiée pour la carte graphique
Marsh Posté le 27-12-2013 à 12:36:03
Regarde bien sur ta carte graphique si tu n'as pas 2 dvi également, sinon essaie de tester le pc sur une tele en branchant sur le HDMI de la carte graphique
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:36:00
alors voila je retrouve l'image en branchant sur la carte graphique , il me manque donc a installer les driver de la carte graphique c'est sa ?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:44:12
Exact tu vas telecharge les derniers sur le site d'amd dont voici le lien
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 7%20-%2064
Soit tu installes via le CD
Marsh Posté le 27-12-2013 à 14:48:15
Oui le 13.12 de 204Mo
Marsh Posté le 27-12-2013 à 15:50:55
c bon !!! merci beaucoup pour ton aide et ta rapidité merci ![]()
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:23:59
Bonjours , voila , je viens d'avoir mon pc que je viens de monter , et je vois que ma carte graphique que j'ais installer n'est pas détecter par l'ordi , en effet dans le gestionnaire de périphérique c'est une intel(R) HD Graphics 4600 qui est a la place, cela fait que ma carte graphique r9 280x de radeon ne me sert a rien et quand je joue a des jeux je le tourne entre 5 et 10 FPS en ultra et entre 15 et 20 FPS en faible, donc je voulais savoir comment enlever cette carte graphique pour pouvoir utiliser celle que j'ai acheter , merci.
