Nouvelle carte graphique HD7970 non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2013 à 21:40:19
Ton écran est branché sur la 7970 ou sur la carte mère ?
Marsh Posté le 28-07-2013 à 21:50:05
Mon écran est branchée sur la carte mère. Quand je le branche sur la CG j'ai un écran noir et rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:10:58
| LKBD a écrit : Mon écran est branchée sur la carte mère. Quand je le branche sur la CG j'ai un écran noir et rien ne s'affiche. |
Bon...
faut partir à la base :
Est-ce que tu as DEMARRE ton PC branché sur ta 7970 ?
Ta 7970, as tu branché les 2 connecteurs d'alimentation dessus ?
Quelle est la marque et la puissance de ton alimentation ?
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:14:19
Oui j'ai tenté de démarrer mon PC branché à ma 7970 mais j'ai un écran noir.
Sur ma 7970 j'ai les 2 connecteurs d'alimentation. Et mon alimentation est une Fortron Raider 650W mais vu que j'ai un connecteur 6+2 pins endommagé (je devrais changer l'alimentation dans le courant de la semaine), j'ai donc un molex et un 6+2 pins pour l'alimentation de la CG.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:19:21
Pourtant c'est indispensable de faire tourner le PC sur ta carte vidéo pour la faire reconnaitre. Ressaie, assure toi que la carte est bien enfoncée (appuie dessus si il le faut) y'a peut être un faux contact entre la carte et le port PCI Express (j'ai ce souci avec ma HD7950 sur ma X79-UD5)
Si ça fait rien, là à mon avis ne perds pas de temps, renvoie ta carte en rétractation et prends une 770GTX.
Parce que ce serait un malheureux souci de compatibilité (ça arrive...) ou soit qu'elle est HS tout simplement...
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:21:19
D'accord, je vais essayer
Pourtant les ventilos tournent.
Et la 770GTX c'est équivalent niveau puissance?
Car j'ai acheté la HD7970 300€ sur topachat donc il me faut une CG au même prix (je ne peux pas augmenter mon budget)
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:25:10
J'ai édité mon post entre temps, lis bien tout.
Sinon oui GTX770 c'est équivalent... par contre non pas à 300 €, plutôt 370 pour la gigabyte ![]()
Pour 250-280 € tu devrais trouver des GTX670 sympa sinon ![]()
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:28:16
Bon je vais voir pour le branchement déjà.
Le fait de brancher 2 connecteurs différents pour l'alimenter ne pose pas problème??
Sinon la GTX770 c'est celle-ci? :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70738.html
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:36:59
| LKBD a écrit : Bon je vais voir pour le branchement déjà. |
Pas de souci normalement du moment que ça délivre le courant demandé...
sinon oui pour la 770, mais plus celle là (qui est moins chère en plus)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70870.html
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:42:08
Ah j'oubliais : as tu testé sur les 2 ports PCI Express ?
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:43:59
Autant pour moi, j'avais fais un mauvais branchement avec l'un des molex.
En connectant l'écran directement à la carte graphique ça marche.
Je vais maintenant installer le driver et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:47:51
| LKBD a écrit : Autant pour moi, j'avais fais un mauvais branchement avec l'un des molex. |
Et bien c'est parfait. Au plaisir ! ![[:kimouss] [:kimouss]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kimouss.gif)
Marsh Posté le 28-07-2013 à 22:52:10
La carte est détectée, ça marche de ce côté là
Mais là je viens de redémarrer et j'ai un affichage bizarre. Un peu flou, très clair, qui ne prend pas tout l'écran (22 pouces en 1920*1080). ![]()
Marsh Posté le 28-07-2013 à 23:35:04
| LKBD a écrit : La carte est détectée, ça marche de ce côté là |
J'avais eu le même problème, faut activer une option dans le catalyste pour que l’affichage soit en plein écran( ou un truc du genre ).
Marsh Posté le 28-07-2013 à 23:49:11
Je suis allé voir dans les options Catalyst.
Dans les propriétés du bureau, j'ai un affichage allant jusqu'à 1680*1050 seulement ou un affichage HDTV allant jusqu'au 1080p. Mais pas de plein écran, y a toujours ces bandes noires autour.
Merci quand même.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 23:54:37
PS: Dans les options de mise à l'échelle, y a bien un truc pour adapter l'affichage à notre écran. Mais ça ne résout pas le problème, l'affichage reste flou.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 10:45:29
Régler le surbalayage au max.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 18:40:45
Je suis déjà en 60 Hz. Quand je mets le surbalayage à 0%, l'affichage est plus grand que mon écran. Il faut que je sois à 4% pour que ça colle parfaitement, mais dans ce cas l'affichage n'est pas très net.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 22:33:46
Avis à ceux qui auraient le même problème que moi, j'ai trouvé la solution.
Dans le Catalyst Control Center, il faut aller dans "Mes écrans plats numériques" puis dans "Format de pixel" et changer votre format de pixel couleur et trouver celui qui correspond à votre écran
Avant j'avais le format "YCbCr 4:4:4" et j'ai changé en "RGB 4:4:4 Format de pixel PC standard (RGB complet)". Et l'affichage prend tout l'écran et n'a plus l'air flou.
Et merci à ceux qui ont posté sur ce topic ^^
Marsh Posté le 28-07-2013 à 21:39:19
Bonsoir,
j'ai un nouveau pc que j'ai monté ce weekend. Ma carte mère est la Gigabyte Z77-D3H et ma carte graphique une Sapphire Radeon HD7970 OC.
Cependant dans le gestionnaire de périphériques ma carte graphique n'est pas détectée, j'ai "Intel(R) HD Graphics 4000" qui doit correspondre à la carte mère. J'ai installé le driver de la carte mais rien n'y fait, elle n'est toujours pas détectée.
Que faire?
