Carte graphique non detectée ... [urgent] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:10:58
La réponse est dans la question, faut brancher les 2.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:16:19
ReplyMarsh Posté le 19-03-2013 à 18:28:12
oui branche les 2 6 pins, tu a lu ou que un seul était nécessaire ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:28:21
salut
Change ton alimentation No name pour une de marque et sa va aider
Prend sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00131910.html et ta carte video risque de marcher
Ton alimentation actuelle est tres dangereuse pour ton pc
sogetel20
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:49:27
envoi le lien de ta cg que tu a ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:51:45
| sogetel20 a écrit : salut   |
Bonsoir
non, pas du tout, delta est une très bonne marque d'alimentation, c'est un OEM réputé qui fournit Dell, HP, et, accessoirement, la moitié des alimentations de chez Antec...
Sinon, pour brancher un adaptateur PCI-E, il faut des prises molex, celles des anciens disques durs et graveurs.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:52:13
il faut brancher les deux quoi qu'il en soit !!! quel est l’intérêt d'un constructeur deux mettre deux connectique pci e 6broches si il n'en faut qu'un ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:01:02
Oui ok merci à tous mais j'ai su resoudre tout ça par moi même !
Donc puisque sur mon ordi j'ai aucune prise 4 pins (anciennes prise pour les IDE) comme dit alein j'ai du trafiquer mon alim : j'ai souder une ancienne 4 pins (molex ?) comme ca vu que les adaptateur 6 pins fournis ne fonctionnait qu'avec ces anciennes prise j'ai pu brancher ma carte !
Donc ya une prise 6pins qui sort de l'alim qui est branché et l'autre c'est une trafiqué mais j'ai demandé conseille à mon père quand même pasqu'il est très calé en électronique
En ce qui concerne mon alim j'ai pas eu de problème et j'ai joué non-stop GTA IV Battlefield et Left For Dead2 pendant 3-4heures à fond  (graphisme max) et elle a pas bronché l'alim tient très bien !
La carte à pompé 40A pendant 2 heures et j'ai pas eu de ralentissement ni de surchauffe (65° au max)
En tout cas merci quand même je suis satisfait de mon achat !
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:04:11
ton 40 A, je suis curieux (très...) de savoir d'où il sort par contre.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:17:11
Oui moi aussi ca me parait bisard ya du avoir un bug je vient de m'en rendre compte car elle a tiré du 80W pour 12v ! Ca fait 7A donc j'ai dit un connerie !
Marsh Posté le 20-03-2013 à 07:35:24
J'ai encore juste une question :
Je suis CPU limited avec mon processeur ? J'ai un I5 650 3,2ghz et 12 go de ram !
Marsh Posté le 20-03-2013 à 10:21:05
non, absolument pas.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:01:28
Donc ces bien ce que je disait, il fallait brancher les 2 pci e 6pins ! a savoir que ces normal (courant) que pour une alim 460w tu n'ai que une 6 pin pci e, car en théorie ceux avec deux branchement ou plus au niveau de la cg requière plus de puissance en alim, il vende des adaptateur molex qui ressorte en 6pins pci e ! Souvent fournit avec ton bundle de ta cg comme ces le cas ici, parcontre il vende aussi adaptateur molex sata ! je suis surpris que tu n'est aucune prise molex sur ton alim !!!
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:16:15
Pour voir si tu es CPU limited, tu lances un jeu (BF3 par exemple) avec les graphismes en ultra. Tu mets en tache de fond msi afterburner. Si ta charge GPU n'est pas à 99% c'est que tu es CPU limited.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:39:05
Guimauve : Je n'avait qu'un seul 6 pins mais ça m'énerve car 430w, c'est énorme donc puisque je n'avait pas d'adaptateur j'ai du faire une soudure et j'ai ajouté un molex au bout d'un sata (je me suis fabriqué un adaptateur.... C'est sûrement car l'alimentation est trop recente
Marsh Posté le 20-03-2013 à 12:41:18
Et j'ai fait tourner gta avec GPU Z en fond et GTA IV en casi-ultra (juste un paramètre que j'avais pas mis à fond) et c'est monté à 98% ^^ Je suis limité ?
Marsh Posté le 20-03-2013 à 13:01:51
non...parce que savoir si on est GPU ou CPU limited n'est pas aussi simple que "si tu n'es pas à 100% tu es limité"... ça c'est la théorie, en pratique, ça dépend du jeu, de l'endroit où tu fais ton relevé, des options et réglages... bref, non, un I5 650 ne limite en rien une 7870...
Marsh Posté le 20-03-2013 à 13:52:47
à mon avis, très légèrement une GTX titan, ou une 7970GHz, et encore...
Marsh Posté le 22-03-2013 à 01:47:46
430w ce n'est pas si énorme que sa !!! j'ai une 1000w et deux pci e 6 pins, et elle est récente mon alim et je n'ai jamais vu d'alim sans molex !!! meme les plus récente ont sa ! Quand tu achéte un ventilo, il te donne souvent avce un adaptateur molex 3pin ventilo, et non un sata donc rien que de la je trouve bizarre que ton alim n'est pas de molex,
Marsh Posté le 22-03-2013 à 01:48:04
430w ce n'est pas si énorme que sa !!! j'ai une 1000w et deux pci e 6 pins, et elle est récente mon alim et je n'ai jamais vu d'alim sans molex !!! meme les plus récente ont sa ! Quand tu achéte un ventilo, il te donne souvent avce un adaptateur molex 3pin ventilo, et non un sata donc rien que de la je trouve bizarre que ton alim n'est pas de molex, tu a une photo de ton pc ?
Marsh Posté le 22-03-2013 à 11:30:44
oui mais moi ces l'intérieure que je veut voir ^^
Marsh Posté le 22-03-2013 à 14:50:34
bonjour
je ne vois pas le rapport entre ce que tu expliques, Guimauve80, et la question posée...
Marsh Posté le 22-03-2013 à 16:13:07
bah si ! je lui ai répondu qu'il fallait brancher les deux pci e 6pins, il dit qu'il n'en n'a qu'un de 6 pins sur son alim, je lui explique que ces normal, car sa puissance étant de 430wn bien souvent les config avec des cg avec 2x6pins ou + demande plus que 430w, ces pourquoi le constructeur de son alim n'en n'a mis que un !!!
Apres il dit qu'il a du bidouiller pour ajouter un adaptateur 6 pins molex qu'il a eu dans son bundle, mais il dit aussi qu'il n'a pas de prise molex sur son alim, ce qui m'étonne, ces pourquoi je lui demande une photo de l'intérieure de sa tour !
Et donc ou ne voit tu pas le rapport avec la question poser alein ?
Marsh Posté le 22-03-2013 à 20:57:47
je crois qu'à force d'etre dans le vague complet au niveau du nom des choses, les "prises anciennes" sont devenues des "prises IDE" qui sont en fait des molex... menfin tant que ça marche, le reste  n'est que littérature
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:40:56
En gros il me fallait des 4 broches pour brancher l'adaptateur donc j'en ai soudé u'e c'est tout ^^ vu que je connaît pas le nom je dit que ce sont des connecteurs pour les ancien dd dur donc IDE ou encore les vieux lecteurs dvd !
Marsh Posté le 25-03-2013 à 10:12:14
oui, c'est un connecteur molex, donc
Marsh Posté le 25-03-2013 à 10:32:51
Voilà c'est ça que j'ai soudé à la place d'un autre connecteur ayant la même fonction mais pas le même embout !
Ceci car l'adaptateur molex est nécessaire pour l'adaptateur 6pins
Marsh Posté le 25-03-2013 à 10:35:05
il y en a pourtant sur toutes les alims que je connais depuis 10 ans des connecteurs comme ça...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 11:10:00
| alein a écrit : il y en a pourtant sur toutes les alims que je connais depuis 10 ans des connecteurs comme ça... |
Tu n'as pas encore baissé les bras Alein ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:02:37
J'ai une carte graphique 7870 ghz edition que je vient de recevoir et elle ne fonctionne pas ! Enfin les ventilos tournent...
J'ai essayé de la brancher en HDMI et DVI mais elle veut rien savoir
J'ai bien connecté le connecteur 6pins puisqu'ils disent qu'un seul est nécessaire vous pensez que ça l'es pas ?
J'ai une alim 460w de Delta Eletronics
Merci par avance !
