Carte graphique non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2012 à 17:58:08
Elle est présente dans le gestionnaire de périphérique ?
Tu n'a rien mis en contact lors du démontage ? Déraper avec le tournevis par exemple ?
Marsh Posté le 30-11-2012 à 17:59:22
Non elle n'est pas présente...
Durant le démontage, je n'ai pas touché à la carte, le courant était coupé, je l'ai juste retirée de son slot, et remise ensuite :S
Marsh Posté le 30-11-2012 à 18:05:05
Tu as essayé sur un autre slot ?
Marsh Posté le 30-11-2012 à 18:06:24
Oui, j'ai essayé l'autre slot, même résultat
Marsh Posté le 30-11-2012 à 18:07:16
Tu peux la tester chez un ami ?
Marsh Posté le 30-11-2012 à 18:07:59
C'est ce que je vais faire demain ^^ mais il a peur que je lui casse sa carte aussi
pas d'autre idée?
Marsh Posté le 30-11-2012 à 18:10:30
A part tester ta carte graphique sur une autre carte mère je vois que ça comme alternative
Regarde dans le bios si les slots PCI-e ne sont pas désactivés
Marsh Posté le 01-12-2012 à 11:10:50
Nope, je ne trouve même pas cette option mais dans le doute j'ai reset le bios...
Marsh Posté le 01-12-2012 à 12:22:06
Je l'ai testée chez mon pote, elle ne fonctionne pas... Sa carte fonctionne bien dans ma tour... Du coup j'en déduis que c'est la carte le problème, mais je ne retrouve pas la facture... Une idée pour la ressuciter?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 13:27:14
Avec les cartes actuelles le four je n'y crois pas trop, mais bon il peut toujours tenter il a rien à perdre. Tu n'as plus qu'a retrouver ta facture et l'envoyé au SAV, sinon en racheter une
Marsh Posté le 01-12-2012 à 15:58:40
le four? ![]()
Marsh Posté le 30-11-2012 à 17:45:17
Bonjour tout le monde!
Je viens de démonter mon PC pour repositionner le ventirad et remettre de la pâte thermique. J'ai tout remonté comme il fallait (je commence à avoir l'habitude). Gros problème, le PC ne trouve plus ma carte graphique (dont les ventilos tournent car elle est bien connectée à l'alim). Du coup là j'utilise le port HDMI de la carte mère, mais j'aimerais bien que ma CG fonctionne... Je l'ai débranchée plusieurs fois pour la re rentrer dans le port PCIe, j'ai essayé un autre port, rien n'y fait... Voici ma config :
Maximus IV Gene-Z
Intel i7 2600K
8Go de RAM g.skill
Gainward 570 GS
Corsair GS600W
un SSD Corsair Force 3 90 Go et seagate de 500Go.
voilà... je tourne sous windows 8 depuis quelques jours.
Si quelqu'un aurait une idée, pour savoir si c'est ma carte mère qui déconne ou la carte graphique...
Merci d'avance de votre aide
donnant donnant : tu me donnes ta montre et je te donnerai l'heure :D
