Carte Graphique Non Détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:23:20
Les alims supplémentaires, a tout hasard.... sur une 760 problement 1*8pins et 1*6pins.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:38:17
Salut! C'est quoi le reste de ta config? Tu utilise quelle connectique pour relier le PC à ton écran?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:23:55
Merci de vos réponses dans un premier temps, et désolé pour le temps d'attente avant que je réponde !
Alors j'ai résolu mon problème, tout était bien connecté comme il faut avec l'alim (en effet un 8 pin et un 6 pin) ce que j'ai fais pour résoudre le soucis ? J'ai tout simplement débranché la carte graphique, pour la mettre sur le deuxième emplacement PCI (carte graphique) et cela a fonctionné, alors je ne sais pas si c'était le premier emplacement PCI-Express qui est défectueux, ou tout simplement qu'il fallait mieux remettre la carte graphique, mais en tout cas cela fonctionne, et elle est détectée comme il faut !
Le reste de ma configuration comme demandé (choses principales) :
 - Carte mère : ASRock B85 Pro4
 - Processeur : Intel Core i5 4440 3.10 GHz (Haswell)
 - Système d'exploitation : Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) (build 7601) Service Pack 1
 - Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 760
J'ai répondu en donnant ma solution, au cas-où d'autres personnes aurait le même problème que moi.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:51:23
Rajoute [RESOLU] dans le sujet, ça en aidera ptet certains.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:19:03
Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu mon PC en kit que j'ai monté. Tout allé pour le mieux, sauf quand je l'ai lancé : "pas de signal" sur l'écran, donc la carte graphique en cause (GTX 760 TF) j'ai donc relié l'écran à la carte mère et j'ai eu une image me permettant de pouvoir installer w7. J'ai essayé d'aller dans le bios et il est bien choisis : "PCI Express" dans les commandes graphiques, là où j'ai relié la carte graphique. Je me demande donc ce que je dois faire (sachant que la carte n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques). Merci
