Alimentation correcte GTX 980ti ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:11:43
Salut une alim de 530w ça suffit pour cette config , le soucis ne viens pas de là.
En 1280x1024 tu devrais faire tourner tous tes jeux au max à plus de 200fps donc regarde si ta le vsync activé
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:17:07
Tu veux dire au niveau du panneau de config nVIDIA?
Pour info, après cet essai à 38 fps , j'ai installé et testé Furmark pendant 5 min : temp GPU qui monte progressivement pour se caler à 77°, en même temps que les ventilos passent de 0% à un peu +60 de mémoire (pourtant, je n'entendais vraiment aucun bruit).
FPS : moyenne de 115 avec mini de 105....
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:31:35
Température correcte pas de problème.
Attend d'avoir ton nouvel écran pour tester car le standard minimum est le 1920x1080 , en 1280x1024 tu ne peux ni bencher ni jouer sérieusement c'est peut être bien ton écran actuel qui pose problème par une limite d'fps
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:41:17
Si ça se trouve t'a carte se tourne tellement les pouces à cette définition quelle se downclock toute seule, sinon si t'a pas désactiver ton igpu la bascule ne se fait pas avec la 980 m'enfin ça m'ettonnerais quand même beaucoup.
Mais 38 me parait très faible surtout en 1024 ça devrait envoyer plein pot, sinon voir avec des connecteurs si t'a bien tout le jus qui doit y avoir ????
C'est quand même bizarre, même avec un écran moyen tu devrait au moins être à 60fps
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:54:40
igpu forcément désactivé...comme c'est bien la CG qui est branchée à l'écran, aucun doute possible dessus.
Après, de base (juste le bureau windows (7 ed familiale x64)),en lancant expert tools, les ventilos sont à l'arrêt, et les fréquences largement en dessous (entre 100 et 300 Mhz) du maxi à 1000 (sans overclock)
Après, je n'ai pas l'impression que ça rame, meme si ça n'affiche que 38. pendant les écrans de chargement, c'est à 31 fps).
Si problème d'alimentation, ça ne se sentirait pas pas des bugs, plantages?
Marsh Posté le 11-12-2015 à 11:43:10
| cschw a écrit : igpu forcément désactivé...comme c'est bien la CG qui est branchée à l'écran, aucun doute possible dessus. |
Logiquement si, mais 38 me parait tellement bas avec un monstre pareil, enfin merde ja passe en ultra à quasi 55/60 constant en 1080 sur fallout4 avec une pauvre r9380 de prolo, c'est bien que t'a un soucis quelque part, matériel ou logiciel.
T'a essayer sur un autre pci ? Ou en forçant les ventil sur afterburner pour voir?
Sinon le proc est en économie ou je ne sais pas quoi et c'est lui qui bride.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 11:48:51
regarde dans GPU-Z si ta carte monte en fréquence et en utilisation GPU %
Marsh Posté le 11-12-2015 à 12:21:00
en lançant GPU-Z et le laissant tourner en fond derrière une appli (ou jeu surtout)?
Bizarre pourtant qu'avec le test Furmark, j'étais à + de 100 fps en moyenne (indiqué avec Furmark, pas avec FRAPS)
Marsh Posté le 11-12-2015 à 12:30:46
Déjà on va supprimer certaines idées :
-si ta carte n’était pas assez alimentée, le PC serait instable : crash, artefact, BSOD...
-l'écran ne peut en aucun cas limité les performances d'une carte graphique en terme de FPS.
Il faut vérifier tes branchements PCI-E, puis lancer un programme de test comme heaven benchmark, tout en ayant GPU-Z et CPU-Z en train de tourner.
Tu laisses le bench se dérouler, et tu regardes si ta carte et ton processeur sont montés à leurs fréquences maximales.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:13:14
OK.
Bon, j'essaierai tout cela ce soir...puis noter les fréquences à laquelle a pu monter la carte.
Qui a moins de 2 mois (mais je ne joue quasiment pas avec cet écran), et qui est une neuve, pas reconditionnée.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:21:07
Re !
bon, j'ai téléchargé unigine, et lancé (Unigine Heaven Benchmark 4.0)
GPU-Z en fond, ainsi que CPU-Z.
Juste une chose, GPU-Z m'indique en memory size : 6144 MB, tandis que CPU-Z, dans l'onglet graphics indique 4095 Mbytes..... Bizarre....
J'ai fait 2 benchmarks :
Le premier FPS :156.0
Score : 3930
Min FPS:9.4
Max FPS:287.1
System
Platform:Windows 7 (build 7601, Service Pack 1)64bit
CPU model :Intel Core i5-4670K CPU @ 3.40Ghz
GPU model : NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 10.18.13.5900 ( 4095 MB) là, le 4095 me fait bizarre, pour ue carte qui fait 6 Go..
Settings
Render
irect3D11
Mode:1280x1024 4xAA fullscreen
Quality :High
Tessellation:Normal
Benchmark 2:
FPS:175.2
Score:4412
Min FPS:32.3
Max FPS :320.7
Settings
Render : Direct3D9 (ah ben il ne m'a meme pas laissé le choix!)
Mode :1280x1024 8xAA fullscreen
Preset:Custom
Quality:Ultra
Tessellation : Disabled
Concernant GPU-Z (v 0.8.5), j'ai fait photos avec mon tel, et ça donne
AU REPOS ( bureau)
GPU Core Clock 135.0 Mhz
GPU Memory Clock 202.5 Mhz
GPU Temperature 39.0°
Fan Speed : 0%
Fan Speed RPM : 0 RPM
Memory used : 282 MB
GPU load : 0%
Memory Controller Load 1%
Video Engine Load : 0%
Bus Interface Load : 0%
Power Consumption : 7.0 TDP
VDDC : 0.8490V
En valeurs MAX :
GPU Core Clock : 1215.0 Mhz
GPU Memory Clock : 1752.8 Mhz
GPU Temperature : 78°
Fan speed : 72%
Fan Speed 2466 RPM
Memory Used : 1022 MB
GPU Load : 99%
Memory COntroller Load : 58%
Bus Interface Load : 20%
Power Consumption : 97.6 TDP
VDDC : 1.1930 V
Voilà, vous savez maintenant presque tout....
J'ai également regardé l'ASIC (mais je crois que c'est pour l'overclocking juste si j'ai bien compris) : 73.6
Voilà, pour vous, ça vous parait normal ? ou inquiétant...
Je passe par la sortie HDMI de la ti pour adapter en DVI sur l'ACER (pas le choix), pour info.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 10:11:07
La carte c'est bon, il faut les données du processeur.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 11:10:26
Avec CPU-Z, je n'ai ps trouvé d'onglets ou d'historique sur les valeurs maxi à l'utilisation.....
J'utilise la version 1.72.1
Marsh Posté le 12-12-2015 à 11:12:51
Report que j'ai sorti hier en txt...mais pas moyen de savoir si c'ets correct, si ça a "chauffé"...
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.72.1.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.320 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 4670K
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 84.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3399.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 34.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, disabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 38x
Ratio 4 cores 38x
TSC 3400.5 MHz
APERF 3400.4 MHz
MPERF 3400.4 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Temperature 0 31°C (87°F) [0x45] (Core #0)
Temperature 1 35°C (95°F) [0x41] (Package)
Power 0 7.12 W (Package)
Power 1 1.28 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 5.84 W (Uncore)
Power 4 1.43 W (DRAM)
Voltage 0 1.02 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:18:11
Tu peux voir ton utilisation processeur avec HW info ou HW monitor.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:18:30
J'ai fait une copie d'écran.
Comment la rajouter en image ici ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 08:33:29
Bon pour ton processeur aussi. par contre, sur ta capture, ta carte graphique reste à 595MHz...Tu peux vérifier ça ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 09:23:01
Oui, j'ai vu.
ça, c'est lorsque j'ai refait le benchmark hier unigine heaven.
Bizarre en effet, alors qu'avant hier, c'était bon....
IL existe un bench ou test qui fait aussi bien le CPU que le GPU, pour avoir le bilan des deux en même temps?
OU avoir HW monitor et GPU-Z à faire tourner tous les 2 avec le bench ?
Pour info, si je "force" la fréquence de la CG avec Expertool, ça réglerai le "souci"?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 09:24:32
et pour trouver ton message entre celui de tous ces chinois à la 3"#!& !
Marsh Posté le 15-12-2015 à 09:38:56
Tu peux faire tourner CPU-Z, HW monitor, GPU-Z et tout ce que tu veux en même temps.
Pour tout tester, 3Dmark "fire strike".
Pour les messages, tu as la possibilité de filtrer par couleur de drapeau...
Marsh Posté le 15-12-2015 à 10:54:17
tu pense que 3d mark permettra de savoir si souci au niveau de la frequence du GPU ( comme indiqué avec HW monitor..) ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 11:30:37
Je ne sais pas, c'est juste un bench qui teste le GPU et le CPU à fond...
Marsh Posté le 15-12-2015 à 11:33:39
il n'existe rien pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 11:38:58
à part tester ? non. Sous 3Dmark, tu dois avoir ton processeur à fond pendant les tests physique et ton GPU à fond pendant les tests graphiques.
à toi de regarder dans les valeurs "max" de HWmonitor si tout est monté au max, justement.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 12:05:08
OK.
Je referai test mais pas avant demain soir
Et également essais dans d'autres jeux.Même si l'idéal serait de pouvoir tout tester en configuration définitive avec écran WQHD.
Merci en tout cas pour toutes ces infos.
Je referai un petit bilan ici
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:59:49
Alors, de retour :
J'ai désactivé la syncro verticale, et déjà, ça fait un petit changment : passage de 38 fps -> 60-70 / 120 fps sur GTA 5.
Mais pas de test CPU , GPU en même temps...
c'est déjà mieux, même si ça ne tourne pas encore au top. Le rafraichissement du moniteur est réglé d'office à 75 Hz.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 10:26:48
Salut!
meme avec la syncro verticale (car la syncro verticale est faite pour que ton écran et carte graphique soit syncro) tu devrais etre à 60 IPS max et sans chute vu la résolution de l'écran car ton écran est un 60HZ, donc tu a un soucie quelque par.
jouer à + de 60 IPS sur un écran qui balance 60HZ est inutile il ne peu afficher que 60 FPS max,(pareil pour un 144HZ qui balancera 144IPS max) la désactiver n'ora aucune amélioration, au contraire du déchirement d'image etc..
Il y a que dans un seul jeu ou je désactive la syncro vertical , C dans call of duty, mais c'est pour avoir la fluidité maximum avec des reglages casi en low, et l'image se déchire, mais en tant que hardcore gamer de FPS je ressent une différence dans la fluidité et la réactivité de mes mouvement.
mais ceci est un cas à part.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 11:09:19
je n'ai fait le test que sur gta 5 .
Ben le nombre d'images, je l'ai vu avec Fraps. Dans menu d'accueil-chargement : 180/200
Et en le laissant activé, plafond fixe à 38 fps en plein jeu.....
Donc c'est quand meme déjà beaucoup mieux. Bon, après, écran pourri aussi (un vieux ACER V19 quelque chose).
Si ça peut avoir un quelconque rapport, je sors par la sortie HDMI de la 980ti, et adaptateur à la sortie du câble HDMI -> DVI pour pouvoir me brancher à l'écran
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:54:30
Ecran 75 Hz, vsynch activé, le jeu ne tient pas les 75 fps constants donc application du 75 Hz / 2 = 38 fps en jeu
Ca doit être une limite CPU si tu as mis le jeu TAF.
Quand tu auras ton écran Gsync, tu verras la différence
La 980 Ti pourra alors s'exprimer pleinement.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 14:06:17
Ca viendrait pas de son alim à tout hasard ? je dispose du même modèle et j'hésite à me prendre une Ti parce que normalement de ce que j'ai compris il faut une alimentation de 600w minimum ![]()
Marsh Posté le 18-12-2015 à 14:28:07
Je n'ai aucun plantage de l'ordi ou d'artefact bizarre par rapport à l'alim .Même si je suis effectivement en dessous du recommandé par Nvidia. je préfère avec celle là plutôt qu'une 600 noname...
Je tourne avec 2 SSD, 3 Disques durs SATA,1 lecteur DVD.
Je n'utilise pas le connecteur d'alim fourni avec la carte. J'utilise les 2 PCI-E1 et PCI-E2 qui sont tous les deux des connecteurs 6+2 , et j'en ai mis un en 6+2, l'autre en 6+ pour alimenter la Ti.
J'ai effectivement mis tout à fond ben oui, tant qu'à faire avec cette CG...... après, je peux ne serait ce que monter le CPU à 4Ghz pour voir...
Pour l'écran (surement un XB70HUBPRZ) je vais devoir attendre jusque mi janvier mini...
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:06:47
980 ti installée depuis un mois.
dans l'attente de changement d'écran d'ici fin d'année (très bientôt pour un 27" WQHD 144Hz G Sync), je tourne avec un Acer 19" en 1280x1024....
CG : Gainward 980ti Phoenix.
Alimentation : Bequiet pure power 530W CM
Etant modulaire, j'ai branché la sortie PCI-E 1 sur un des ports de la CG (qui s'alimente en 1x6 et 1x8), et la sortie PCI-E 2 de l'alim sur le 2ème port de la CG.
Jeux actuels : Far Cry 4, GTA5..cod bientôt
Hier, j'ai essayé avec Fraps voir ce que ça donne sur GTA.... et je sature à 38 fps.... toujours constant.... et consternant !
Bref, j'ai trouvé ça vraiment bizarre (pas testé FC4) et vraiment bas.
Je n'ai aucun défaut apparent, et la carte a l'air de bien fonctionner...
Vous avez des explications (par rapport à l'écran pourri que j'utilise) ?
Reste config : i5 4670K, MSI Z97 Gaming 3, 2x4 GO Ballistic Tactital Cas 8 DDR3 PC1280, 1 SSD system 120 Go (Sandisk), 1SSD jeux 240 Go (Sandisk)
