MSI GTX 970 gaming parametres ventilos - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2015 à 12:51:42
laisse la carte gérer les ventilos toute seule, elle sait très bien le faire.
Marsh Posté le 10-12-2015 à 13:02:20
| klemo a écrit : laisse la carte gérer les ventilos toute seule, elle sait très bien le faire. |
je veux bien mais a 45 degrés les ventilos ne tourne toujours pas sa fait flipper.
Marsh Posté le 10-12-2015 à 13:09:01
Alors tu as acheté une carte qui est semi-passive, qui veut dire que les ventilateurs ne se déclenchent qu'à partir d'une certaine température donc c'est normal, les ventilos tournent qu'à partir de 60 degrés.
Marsh Posté le 10-12-2015 à 13:12:58
| kosmic69 a écrit : je veux bien mais a 45 degrés les ventilos ne tourne toujours pas sa fait flipper. |
45° pour un GPU de cette trempe c'est de la rigolade.
Le fait qu'ils ne tournent pas signifie que le radiateur seul suffit jusqu'à 60°, bref, comportement normal, pas d'quoi paniquer ^^
Marsh Posté le 10-12-2015 à 13:23:22
merci de rassuré parce que ma 780 ma lacher la semaine derniere sa me ferais un peu ch*** que ma 970 me lache dans quelque mois a cause des ventilos même si je savais que cette carte avait cette spécification.
Comme j'ai ma tour sur mon bureau de voir les ventilos ne pas tourné quand je joue sa fait flippé lol.
Marsh Posté le 10-12-2015 à 13:26:13
Tant que tu joues pas avec les tensions de la carte t'auras pas de problème.
Jouer sur les fréquences passe encore, mais bidouiller la tension c'est pas bon.
Marsh Posté le 10-12-2015 à 13:32:11
| artouillassse a écrit : Tant que tu joues pas avec les tensions de la carte t'auras pas de problème. |
Sa me sert a rien toute façon. Les jeux auquel je joue sont pas assez gourmand pour que je puisse m'amuser avec les tensions.
merci en tout cas.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 10:38:02
Tu as bien raison de créer un profil fan , ta carte sera bien mieux refroidit avec un tout petit peu plus de bruit mais rien de gênant.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 11:34:36
Ma GTX 970 a été configuré de façon que: 40%<50°>50%<65°>60%<85°>100%
Marsh Posté le 11-12-2015 à 11:47:14
| kalix7 a écrit : Tu as bien raison de créer un profil fan , ta carte sera bien mieux refroidit avec un tout petit peu plus de bruit mais rien de gênant. |
Je vais garder de côté ton screen. Je pense qu'a cette période on peut laisser par défaut par contre durant les grosses chaleur il est préférable de géré sois même.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 12:18:31
tu peux laisser a 40% minimum、ca fait 0 bruit est la temperature chute a 25/28 degree
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:09:04
Voilà tout à fait car à 0% fan la carte est à 55° en permanence c'est moyen quoi !
Marsh Posté le 12-12-2015 à 07:45:39
C'est rien du tout 55° pour un GPU, tu t'inquiètes vraiment pour rien.
Après dans ta courbe tu peux très bien faire déclencher le ventilo à telle température, j'vois pas où est le problème.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 07:51:35
Perso mon avis serait que tu ne touches pas au paramètres de ventilation, laisse faire la carte. Par contre tu ventiles bien autour, et tu ventiles bien ton boitier aussi...
Marsh Posté le 12-12-2015 à 08:19:41
Surtout que des que tu active le controle via MSI Afterburner, tu perds le mode semi passif, aucun interet donc...
Marsh Posté le 12-12-2015 à 08:54:31
| Coms a écrit : Surtout que des que tu active le controle via MSI Afterburner, tu perds le mode semi passif, aucun interet donc... |
Ouais, mais justement il en a peur du fonctionnement semi-passif ![]()
Marsh Posté le 12-12-2015 à 09:45:51
Les GPU actuels peuvent fonctionner jusqu'à 92 degrés (bon il ne faut pas non plus aller jusque là)... alors le semi-passif jusqu'à 60 degrés c'est de la rigolade... après peut-être que je me répète mais perso en ventilant bien autours de la carte, je suis à 30 degrés en idle alors que le constructeur donne 51 degrés comme référence...
Marsh Posté le 10-12-2015 à 12:27:21
Bonjour a tous,
Je possède une MSI GTX 970 gaming. J'ai installer le logiciel afterburner de MSI. Que me conseillez vous pour le réglage des ventilos.
Un screenshot de mes paramètres manuel actuel.
Message édité par kosmic69 le 10-12-2015 à 12:32:54
