ventilateur d'alimentation HS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 22:44:18
Bonsoir pat01fr,
tu n'aurais peut-être pas dû prendre un ventilo PWM. Avec un plus classique ça fonctionne impeccable, je l'ai déjà fait (seul le fil de retour RPM n'est pas utilisé).
Marsh Posté le 06-12-2015 à 22:50:34
le PWM n'est pas utilise vu que j'ai pris juste les fils jaune et noir, a ton avis ca peut influer ?
me reste a la toujours la solution de venir directement brancher le ventilo sur la carte mère en attendant un ventilo 3 fils donc non PWM si le problème viens vraiment de la .
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:02:28
Je suppose qu'il y a moyen. Il te faut peut-être faire des tests avec une pile 9V pour le trouver mais ça sent la petite prise de tête
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:05:39
je viens justement de tester avec une pile 9 volts ca marche mais pas sur l'alim bizarre, (alors que cote alim c'est ok vu que le vieux ventilo bruyant fonctionne aussi)
je vais devoir brancher directement sur la carte mere .
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:10:40
Il y a peut-être une prise PWR_Fan sur ta CM en plus. C'est quel modèle?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:22:50
faut que je rebranche le pc pour voir la marque car pas indiqué mais j'ai juste un aux fan de libre, ca devrai faire l'affaire
Marsh Posté le 06-12-2015 à 23:26:08
ReplyMarsh Posté le 07-12-2015 à 09:46:07
| pat01fr a écrit : je viens justement de tester avec une pile 9 volts ca marche mais pas sur l'alim bizarre |
Parce que l'alim, froide au démarrage, n'envoie sûrement pas 9V, mais moins, et sûrement pas assez pour que le ventilo se lance. Les Noctua ne tournent pas vite à la base, ils n'aiment pas les tensions beaucoup trop basses.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 22:37:28
bonjour, le ventilo de ma vieille alimentation corsaire est hs (plus garantie)
j'ai donc ouvert l'alim, le ventilateur hs (devenu tres bruyant du coup) est alimenté par un connecteur 2 fils noir et rouge.
j'ai ete achetté un ventilo noctua en 4 fils noir jaune vert et bleu.
j'ai donc récupere le connecteur 2 fils du vieux ventilo et mis ces 2 fils noir et rouge relies sur le noir et jaune du noctua mais le ventilo ne tourne pas, pourtant je ne pense pas avoir fait d'erreur, pour alimenter en 12 volts il faut bien relier au noir et au jaune ?
