problème avec AS BGP
problème avec AS BGP - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 10-06-2013 à 10:05:55
J'ai fait quelque capture de flux avec NFDUMP et le résultat affiché semble à priori correcte.
J'ai la source et la destination avec les bonnes adresses IP.
Mais lorsque je veux afficher le même résultat suivant le système autonome, la sourceet la destination ont le même AS, c'est çà dire l'AS source n'est pas visible.
sur mon routeur j'ai la configuration suivante:
IP source: 10.0.5.6 (c'est mon voisin bgp à partir duquel je reçoie mes flux)
IP dst : 10.0.5.2: l'adresse de mon routeur
as source: 65030
as dest: 65070
or le résultat m'affiche 65070 à la fois comme addresse source et destination;
d'où vient le problème?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 11:14:59
Tu as combien d'AS ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 11:45:57
Je n'ai qu'un seul as voisin qui est 65030
quand je fais show bgp neighbor sur le routeur j'ai ce résultat:
  1. Peer: 10.0.5.6+52945 AS 65030  Local: 10.0.5.2+179 AS 65070
ca prouve que je devrai recevoir mes flux avec un AS source 65030 pourtant je les reçoit avec l'AS source 65070
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:38:46
Montre un show run des deux on va te le trouver ton pb ;)
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:55:31
cette ligne veut dire que ton routeur (sur lequel tu as tapé ta commande) est configuré avec l'AS 65070 et qu'il peer avec l'AS distant 65030
T'as session est opérationnelle si 2 lignes en dessous tu as : State: Established
Tu peux vérifier les routes que t'envoie l'AS65030 en tapant :
  1. show route receive-protocol bgp 10.0.5.6
