Problème OSPF - BGP - IPv6 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 03-06-2013 à 03:35:30
C'est pas très claire tous ca, un les confs sont pas complete.
en tous cas j'ai reproduit ca en modifier juste l'AS pour ASBR_D2, ce qui parait beaucoup plus logique que d'utiliser le meme AS pour 2 peer BGP.
D'abord un schema recapitulatif ca aide a mieux visualiser :
Ensuite les conf completes, ATTENTION les interfaces sont differentes dans mon cas:
R_BACKBONE_D1
| Code :
R_ASBR_D1
| Code :
R_ASBR_R2
| Code :
R_BACKBONE_D2
| Code :
Petite vérification de la table de routage de R_BCK_D1 :
| Code :
Et d'un ping de R_BCK_D1 vers R_BCK_D2:
| Code :
Sinon plutot que d'utiliser une redistribution, pourquoi ne pas simplement utiliser la commande network dans BGP ? Redistribuer prend tout son sens s'il y a plusieurs reseau.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 08:30:32
Bonjour, je suis en examen de fin d'apprentissage, je dois réaliser un projet et il ne me reste plus que le petit problème suivant à résoudre pour terminer mon projet, D'après moi il doit me manquer une toute petite configuration pour que ça fonctionne mais c'est une matière toute nouvelles et je ne trouve pas.. S'il vous plaît aidez-moi !
Mon réseau fonctionne avec OSPF sous IPv6, il y a deux domaines (domaine 1 -> R_Backbone_D1 et R_ASBR_D1, domaine 2 -> R_ASBR_D2 et R_Backbone_D2) Une interconnexion BGP relie ceux deux domaines via les routeurs R_ASBR_S1 et R_ASBR_D2.
Petit "schéma" :
R_Backbone_D1 <-> R_ASBR_D1 <-> Interconnexion BGP <-> R_ASBR_D2 <-> R_Backbone_D2
Le problème est que les paquets envoyé depuis le routeur R_Backbone_D1 n'atteignent pas le routeur R_Backbone_D2. Ces paquets passent pourtant l'interconnexion BGP et atteignent le routeur R_ASBR_D2, mais ne passent pas la dernière liaison. Je pense que le problème est par rapport au redistribution OSPF / BGP..
Configuration des routeurs :
Je suis au votre disposition si mes explications n'ont pas assez été clair, merci d'avance !!
