Déconnexions malgré un signal correct... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-07-2007 à 23:59:30
L'environnement électromagnétique a peut-être changé, et une fréquence qui marchait bien avant peut se retrouver légèrement brouillée et perturbée, ce qui cause des déconnexions aléatoires. Essaie tous les canaux WiFi pour voir s'il n'y en a pas un plus stable.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 00:04:44
Vu que tu as donné la seule réponse, ce doit être la seule solution
. Je vais en avoir pour des heures, entre la configuration de la Freebox et ses reboot pour tenir compte des changements
Merci en tout cas
Marsh Posté le 19-07-2007 à 22:34:53
En changeant le canal, ça n'a rien amélioré
Par contre depuis que j'ai branché le câble d'antenne TV ça marche
. Allez comprendre
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:09:54
Ben oui, et pendant un bon bout de temps (~ 2ans)
... C'est bien ça qui est très louche.
Le branchement du câble TV a bien diminué le problème mais j'ai toujours (bien que plus rarement) des déconnexions intempestives.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:47:26
Essayes:
changer de canal
désactiver tous les services (sauf les services microsoft) et programmes lancés au démarrage par windows en allant dans l'utilitaire msconfig
désactiver la sécurité wep de ton routeur
taper la commande 'netsh int ip reset c:resetlog.txt' dans les commandes DOS
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:20:25
J'ai déjà tenté le changement de canal sans succès.
La commande que tu m'as donné réalise quoi
Marsh Posté le 22-07-2007 à 16:46:10
Elle reset la couche réseau de ton pc. Tu peux aussi essayer de forcer l'adresse ip de ta connexion wifi.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 23:14:02
J'utilise depuis un certain temps une carte Wi-Fi PCI MSI PC54G2, qui me sert à me connecter au réseau de ma Freebox v4 (donc via une carte PCMCIA sur la Freebox). J'ai normalement un signal faible (selon Windows) à -78dB (selon Everest), les débits étant le plus souvent de l'ordre de 18 Mb/s.
Depuis une semaine, c'est devenu une galère abominable : La carte se déconnecte brusquement (et fréquemment) de façon aléatoire, j'ai des blocages récurrents avec IE7 et mes jeux en ligne (apparemment dûs à la non-réception de paquets puisque le compteur du gestionnaire de Wi-Fi Windows ne s'incrémente pas pour les paquets reçus pendant les blocages).
A savoir que j'utilise Windows XP (à jour), le driver est le même qu'au début quand cela marchait bien, j'utilise avast 4 (à jour), et il y a un autre ordinateur dans la maison, avec une autre carte Wi-Fi identique, qui ne rencontre pas de problèmes.
Pour le coup je ne sais pas trop par où prendre le problème...
