capter un signal wifi faible ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:05:07
Pour ton problème, tu peux ajouter un amplificateur de signal entre le poste client et la borne wifi, (par exemple un truc de ce style : http://www.ldlc.com/critiques/PB00025164_1.html) Cela répète le signal reçu et l'amplifie.
Sinon, tu peux aussi chercher s'il existe une antenne réceptrice à ajouter afin de mieux recevoir le signal sur le portable, par contre pour un portable... je ne sais pas où trouver ça dsl
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:14:02
ok j'ai trouvé ici :
http://www.ldlc.ch/navigation/rech [...] =2&etendu=
mais vu que le routeur du voisin n'est ni de marique dlink ou linsys ca va fonctionner quand même ces amplificateurs ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:21:52
Normalement oui, si la borne, l'amplificateur et la carte wifi du portable utilisent les mêmes normes (802.11g ou 802.11b)
A toi ensuite de bien configurer l'amplificateur, et de placer l'amplificateur dans la zone de réception du signal (donc au plus près de la maison du voisin
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:19:27
Je viens d'appeller Linksys selon que 2 solution possibles :
1) WET54 G
http://www-fr.linksys.com/servlet/ [...] 6012486B51
2) WET54G + WAP54G
Selon vous est ce bien correct ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:28:52
Bon j'ai trouvé la soution mais partiellement mais ca marche :
J'ai un WRT54G que j'ai flashé avec le firmware DDWRT, et je l'ai mit en mode client. Maintenant si je branche un cable ethernet de 30 mètres (à cause de la distance ou la reception est bonne et bien ca fonctionne)
Par contre j'aimerais bien faire la connection via wifi comment faire ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 00:21:31
Bravo pour la manip ; flasher ton WRT54G et le mettre en mode client, il fallait en avoir l'idée, il fallait oser, et en plus ça n'était pas évident à faire.
Maintenant le problème, je crois (je ne suis pas spécialiste) c'est qu'une fois en mode client, le WRT54G ne peut plus accepter les connections Wifi d'autres clients (comme la carte PCI Wifi de ton père). Il peut simplement se connecter à un point d'accès (le routeur du voisin).
Peut-être serait-il plus simple de confier ton WRT54G au voisin pour qu'il l'utilise à la place de son Netopia (en supposant que ça soit possible). Cela te permettrait d'utiliser un répéteur (surnommé amplificateur car c'est plus vendeur) WRE54G pour relayer le signal Wifi jusqu'à l'ordi de ton père. Il suffirait de placer le répéteur entre chez ton voisin et chez ton père, par exemple à l'endroit où est actuellement ton WRT54G (où la réception est bonne).
Une autre solution serait de remplacer l'antenne de la carte PCI Wifi par une antenne directionnelle montée sur un pied orientable (genre un pied photo bon marché). Ca se trouve dans le commerce, où ça peut se fabriquer (antenne "bi-quad" ou bien la fameuse antenne "Ricoré", cherche sur Google). En braquant l'antenne exactement vers le routeur de ton voisin, tu peux ainsi obtenir une amélioration impressionnante de la réception. Il faut néanmoins que la carte PCI ait une antenne démontable. Si ça n'est pas le cas, tu peux remplacer la carte PCI par ton WRT54G en mode client, car ses antennes à lui sont démontables. Un autre avantage d'utiliser le WRT54G, c'est que grâce à son câble Ethernet, tu n'es pas obligé de le mettre juste à côté de l'ordi de ton père, tu peux l'éloigner de quelques mètres de façon à améliorer encore plus la réception de l'antenne.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:12:44
Ou alors laisser la solution du cable ethernet de 30 mètres...
c'est dommage ce cable...
Par contre je pourrais pas mettre un 2 ème WRT54g en mode AP et branché ethernet sur l'autre WRT54G qui est en mode client, afin que celui en mode AP me donne le signal wifi dans la maison ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:03:05
Un second WRT54G, ben oui je pense que c'est possible. Les deux WRT54G reliés par câble, l'un normal et l'autre en mode client, ça revient un peu à fabriquer toi-même un répéteur...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 23:35:28
et comment connnecter les 2 ensembles ? port lan à lan ou lan à internet et sur lequel ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 01:37:16
Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais :
- Sur le WRT qui est en mode client, câble sur LAN (je crois que le mode client désactive la prise Internet/WAN) ;
- Sur le WRT normal, câble sur WAN (Internet) pour profiter des fonctions du routeur (comme le forwarding des ports).
De toutes façons, si ça ne marchait pas comme ça, rien ne t'empêcherait d'essayer un autre branchement. Le WRT54G étant très polyvalent, il y a forcément une solution.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:28:50
Pensez vous que cette antenne ominidirectionnel soit une bonne solution pour améliorer la réception réseau ?
Je la connecterais au WRT54G à la place d'une des 2 antennes.
D'ailleur qu'elle antenne remplacer ? celle de gauche ou de droite ?
http://www.trendnet.com/fr/products/TEW-AO08O.htm
ou il y a mieux ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 14:44:04
j'aimerais savoir si vous proposez un produit qui répond à mes besoins.
Mon père à un ordinateur de bureau avec carte wireless PCI Linksys WMP54GS, malheureusement il ne peux pas avoir adsl chez lui mais un voisin à ADSL et lui propose de se connecter sur son routeur (pas linksys mais Netopia) . Il n'a pas le signal wifi ou il a le pc, par contre à 10 mètres dans une autre pièce il à un signal faible à moyen
Est il possible d'amplifier ce signal ? Si oui de quel manière ? Et quel matériel avez vous à me proposer ?
Salutations
