Déconnexions intempestives de livebox avec un centrino wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:55:00
Attent, je resume, pour que ce soit clair,
Tu as une LiveBox, qui fonctionne bien en ethernet et en WiFi sur 3 PC.
Sur le quatrieme PC (un centrinoo) equipé d'un Dual Boot Linux-XP, la connexion fonctionne sous Linux mais pas sous XP.
Et sous XP sa plante toutes les deux minutes, c'est sa ?
Sur ce quatrieme PC, c'est une connexion en ethernet, WiFi ou USB ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:47:47
C'est exactement ça Xav, tu as tout compris.
Sur ce 4ème pc, c'est une connexion Wifi, et c'est elle qui pose problème en plantant toutes les 2 minutes.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:55:47
Donc, puisque ça passe sous linux, c'est forcement un probleme software, non ?
Je pense pas que cela soit lié à la LiveBox... Peut etre une histoire de drivers pas à jours, non ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:34:26
Mon portable est un asus A6VA, je viens de mettre a jour les pilotes du wifi que j'ai pris sur le site d'asus (http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr).
J'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:25:46
Alors un probleme de canal peut etre. Verifie que ta LiveBox est sur le meme canal que ta carte WiFi.
Peut etre devrait tu essayer d'etablir la connexion sans aucune protection WPA, WEP ou filtrage MAC, juste pendant quelques temps, histoire de voir si c'est stable sans le cryptage ou le filtrage...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 11:42:55
Si c'est une Inventel, passes au canal 7. Si c'est une Sagem, passes au canal 1.
Le wifi de ton centrino a-t-il déjà fonctionné ailleurs que sur ta lb ?
Vérifies qu'il n'y ait pas d'erreur sur ta carte réseau wifi dans le gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:36:39
Salut à tous, voici mon problème : mon portable se déconnecte très souvent, parfois toutes les 3 heures, mais plutôt toutes les 2 minutes !!! Pour remédier au problème, je dois à chaque fois lancer la réparation de connexion de windows.
Mon portable est un ASUS équipé d'un processeur centrino 1,6Ghz.
Je dispose d'une livebox orange.
Notez que la livebox fonctionne parfaitement en ethernet, ainsi qu'en wifi sur mes ordinateurs fixes équipés de clefs wifi. Notez aussi qu'internet marche PARFAITEMENT sur mon pc portable ...avec linux !
Voila merci de m'aider à recourir à ce bug, on m'a dit que c'était assez connu, un problème de compatibilité entre xp, les centrino, et les livebox, mais je n'arrive pas a mettre la main dessus et je cherche depuis plusieurs jours.
Merci d'avance !
