Problème de nom de domaine et hébergement - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:19:21
(D2jà, il manque la négation à "m'intéresse plus". Dans ce cas, tu perds le sens.)
Il suffit que tu ne renouvelles pas truc.net (sauf si c'est un package, il peut y avoir des conditions spécifiques, à voir dans les CGV ou avec OVH). Une fois expiré, il sera à nouveau disponible.
Pour toto.net, il faut soit ajouter dans le DNS actuel l'IP de ton serveur chez OVH (données fournies par OVH), soit le faire pointer vers les DNS d'OVH. Ensuite, tu ajoutes toto.net dans ton panel OVH en le faisant pointer au bon endroit.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:41:13
| Citation : Pour toto.net, il faut soit ajouter dans le DNS actuel l'IP de ton serveur chez OVH (données fournies par OVH), soit le faire pointer vers les DNS d'OVH. Ensuite, tu ajoutes toto.net dans ton panel OVH en le faisant pointer au bon endroit.  |
Ensuite la redirection de mes mails xxx@toto.net ainsi que les redirection web site_test@toto.net se feront depuis l'administration de OVH si je comprend bien? Les paramètres de bookmuname seront à refaire sur OVH?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 19:28:01
Pour les mails, il faut ajouter dans les DNS les enregistements MX d'OVH.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 15:48:36
J'ai un nom de domaine chez bookmyname (online) : toto.net
J'ai un hébergement chez OVH avec un nom de domaine : truc.net
Le truc.net m'intéresse plus. Je ne sais pas si je peut résilier ce nom de domaine en gardant l'hébergement.
Mais j'aimerais surtout faire pointer toto.net à la place.
Mais voila si je me déplace dans le site je garde dans la barre de mon navigateur "toto.net" et non par exemple toto.net/page1.html
Que faire?
