Problème LiveBox / Prise Test FT - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-05-2010 à 01:55:16
Rien a voir avec la présence ou non d'un filtre dans ton cas.
La prise "test" est, comme son nom l'indique, une prise pour faire des TEST.
Lorsque tu branche un appareil sur cette prise, cet appareil se retrouve branché en direct sur la ligne extérieur ET déconnecte au passage tout le reste de ton installation téléphonique.
Donc, dans ton cas, ton téléphone est branché sur la ligne extérieur et ton installation est déconnectée donc ta livebox se déconnecte, rien de plus normal ...
Marsh Posté le 13-05-2010 à 11:38:35
T'es sûr du coup pour la prise de test qui "déconnecte" le reste de l'installation ? Je vais lui demander de voir ça ... (par exemple si le téléphone fonctionne en même temps sur ses 2 prises ou pas)
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:07:52
Une simple recherche
t'aurais permis de trouver bon nombre de shémas qui t'expliquent comment fonctionne cette "prise test" :
donc quand tu branches un truc dessus, tout ce qui suit est déconnecté du réseau téléphonique, et c'est pour cela qu'il est conseillé de ne jamais rien brancher dessus et d'utiliser un câble pour faire repartir vers ton installation.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:20:51
OK donc il suffit de se repiquer APRES le coffret DTI pour mettre une seconde prise ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 12:23:57
| Kyle_Katarn a écrit : OK donc il suffit de se repiquer APRES le coffret DTI pour mettre |
pas une seconde prise, ce type servant d'arrivée France Telecom c'est la prise de France Telecom. Tu dois te connecter après
Marsh Posté le 09-05-2010 à 22:56:59
Petite question que l'on m'a posé et à laquelle je ne saurais répondre.
Le cas est le suivant :
- Prise FT dans le salon avec LiveBox + CPL pour redistribuer aux différentes pièces. Tout marche impec.
- Dès qu'on branche un téléphone sur la prise de "test" FT (à côté du compteur élec), la Livebox perd la connexion. Ce branchement n'est pas fait au travers d'un filtre ADSL.
Pensez vous que cela vienne de l'absence de filtre ? Cela corrigerai le problème à coup sûr ? autre piste ?
Merci d'avance,...
