USB 3.0 aussi lent que 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2013 à 16:39:28
Un screen de mon gestionnaire de périphériques pour vous aider:
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 11-11-2013 à 18:52:44
Le "périphérique inconnu" avec le point d'exclamation jeune était du à intel smart connect technology, donc aucun rapport avec mon problème.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 18:58:38
l'usb3 c'est bien le bleu?
si oui, ben commence par finir d'installer tes drivers!! ![]()
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:02:33
Les deux ports usb 3 sont bien bleus, et je ne trouve aucun driver à installer.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:03:27
s'il y a des point d'exclamations dans ton gestionnaire c'est que tu ne peux pas exploiter ta machine au mieux
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:37:58
Il n'y a plus les points d'xclamation, mais le problème est toujours présent.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 20:11:26
Pour les drivers tu a été sur le site de clevo ?
J'ai vu que y avait les pilotes USB 3 pour Windows 7. Faut aller dans la section "support" du site.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 20:34:08
Oui mais je suis sous W 8.1. les drivers pour W7 ne sont pas compatibles.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 23:34:10
Bizarre, bizarre...Mon DD est considéré comme du 2.1 par maconfig.com, et ce avec les 3 ports usb.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:42:22
J'ai lancé un reformatage du disque. C'est EXTREMEMENT long. Au bout d'une demi-heure, ca n'en est qu'à 15% alors qu'in ne fait que 465 Go !
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:45:29
ReplyMarsh Posté le 12-11-2013 à 18:59:08
ReplyMarsh Posté le 12-11-2013 à 20:54:46
J'ai annulé puis fait "formatage rapide" mais ca n'a rien changé au problème...
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:23:36
Dites j'ai flashé le bios d'origine. En rebranchant le dd ca a installé un pilote et maintenant j'atteint des vitesses astronomiques ! Est-ce que je peux maintenant revenir au bios UV ?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:41:28
pourquoi revenir au bios précédent?
tant que ca marche ne touche plus à rien, et prie pour que ca continue de marcher!!! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:43:04
Ben justement le bois que j'avais avant était une évolution non officielle qui permettait d'augmenter les perds tout en diminuant les températures !
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:44:45
le bios de la carte mere? c'est quoi ton modele? quelle température est plus basse? augmentation de quelles perfs??
si tu avais commencé par dire que tu avais un bios non officiel on aurait compris tout de suite pourquoi tout ne marche pas comme il faut ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:52:38
C'est un W110er. Le bios non officiel diminuait les tensions d'alim du cpu et du gpu ce qui diminuait les températures sans sacrifier en perfs. Ce type de bios proposé par prema mod est bien connu chez les possesseurs de portables sur base Clevo.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 14:45:26
Bonjour j'ai acheté un disque dur externe usb 3.0 et j'ai exactement les memes débits en le branchant sur un port 2.0 ou un 3.0, soit environ 30 Mo/s en écriture et un peu moins en lecture. Testé avec CrystalDiskMark et la totalité de mon dossier "téléchargements", soit 80Go. Mes drivers sont tous à jour d'après slimdrivers et oui ce disque dur, un WD elements, est bien certifié 3.0, ainsi que le cable. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à cette situation ?
Ma machine: Clevo W110er
Message édité par Drakorcarnis le 11-11-2013 à 16:18:05
