probleme gps avec carto explorer ce
probleme gps avec carto explorer ce - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:57:56
hello, je viens d'acheter un pda avec gps integré medion! après avoir installé carto explorer ce et une dalle de carto, le gps ne se déclenche pas malgrès sa mise en route!
Y a t il quelqu'un qui puet m'aider à soltutioner mon bug!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:05:50
rest soft ou faire reset hard et tous réinstaller
HFR Feed-back
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:27:52
Non ca ne sert à rien. j'ai eu le meme probleme avec Cartoexploreur et TOMTOM.
Après avoir téléphoné aux différents SAV, il s'avère que dans mon cas le logiciel TomTom bloque le port de communication BT et ne le libère pas après utilisation, et donc carto exploreur ne peut plus trouver le GPS BT car il n'a pas accès au port COM.
Si tu peux déisnstalle le driver GPS de ton logiciel de navigation et relance Carto exploreur, tu verras que dès lors il pourra trouver ton gps BT.
Enfin moi c'est ce qui se passe avec TomTom
Donc en conclusion, il n' ya pas trop de solutions, car je ne peux pas utilser les deux logiciels sans avoir à déinstaller puis réinstaller le driver GPS de TOMTOM.
Il y a 10 catégories de gens sur Terre :ceux qui comprennent le langage binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:42:20
CA CONFIRME SE QUE JE PENSAIS? IL Y A CONFLIT DANS LA GESTION DES LOGICIELS GPS CARTO EXPLOR ET LE SYSTEME DE NAVIGATION MEDION...JE VAIS DONC ESSAYER DE DESINSTALER CE DERNIER...VOUS TIENS AU PARFUM...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:01:29
j'ai retiré le logiciel de navigaton routiere mais le probléme persiste!!!
os'cour!!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:45:24
os'cour!!!
et si tu te faisais un hard reset puis une reinstalle totale pas à pas en commençant par carto exploreur puis ensuite le logiciel de navigation.
Je sais c'est long et lourd. Mais c'est la seule façon d voir d'ou provient le problème
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:06:30
Bonsoir !
J'ai indiqué ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 22.htm#bas
la solution !
Il faut réinitialiser les trames NMEA du gps avec GPS Monitor !
En tout cas ça marche avec le Medion MD 95000 (clone du mio 168) et je peux enfin me localiser sur les cartes IGN !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:07:31
J utilise GpsGate pour partager la connexion du BT avec plusieurs logiciels. Pour TTNV3, il faut liberer le port com5 ou 8 suivant version du PDA (Voir procedure sur GpsPassion). Le BT est connecte sur le port com de GpsGate et des ports fictifs sont crees en fonction des ports disponibles sur votre PDA (Logiciel en demonstration 15 jours puis achat licence pour continuer).
Voir: http://www.gpspassion.com/forumsen [...] C_ID=16139
Message édité par baroubarou le 13-02-2005 à 18:11:39
iPAQ hx4700, TomTomNavigation 6.010,GPS BT338, Carte V652.1204
