Problème avec PDA Medion 9500 --> périphérique USB non reconnu - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 15-02-2005 à 21:09:33
T'as testé sur d'autres ports USB?
Essayé sans AUCUN autre périphérique USB connecté ?
Sinon un HardReset (apres avoir bien sauvegardé tes données hein), pourrait peut être régler le soucis...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 19:35:24
Seb_XX a écrit : T'as testé sur d'autres ports USB? |
Merci pour ta réponse, j'ai tenté le hard reset - ça ne donne rien
Je vais essayer la deuxième piste
David
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:16:38
Sinon essaie un 3e pc (celui d'un ami) si ça marche toujours pas, j'le retournerai sous garantie...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:06:48
Je possède un pda medion 95000 (ppc 150) acheté chez Aldi.
Je rencontre un problème récurent et gênant que je ne parviens pas à solutionner.
Lorsque je le branche sur la station d'accueil reliée au port usb de ma machine sous XP pro, j'obtiens systématiquement le message suivant : "L'un des périphériques USB reliés à cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconnaît pas. Cliquez sur ce message pour obtenir de l'aide"
Je clique et je vois "USB root hub (ports 2)" et plus bas "Périphérique USB inconnu"
Je précise que j'ai réalisé l'installation comme indiqué dans le manuel en suivant scrupuleusement les étapes indiquées.
J'ai mis à jour les pilotes USB de la carte mère. J'ai installé ActiveSync. J'ai même installé la dernière version 3.8 anglaise d'ActiveSync. Rien n'y fait.
Parfois, en suivant les consignes du manuel (retirer le pda de la station, l'éteindre, le rallumer puis de nouveau le placer sur la station) la synchronisation s'opère mais ce n'est pas systématique.
Parfois donc, dans ce cas, le périphérique USB est reconnu dans la liste du matériel de la machine sous la rubrique "Périphérique USB Windows CE --> Medion Winodws Moble USB Sync" (avec détail de pilote en c:\windows\system32\drivers\wceusbsh.sys) Je peux alors le déconnecter, le rebrancher sans problème.
Par contre, au démarrage suivant de la machine le problème revient systématiquement.
Je précise aussi que je rencontre le même problème sur mon ordinateur portable IBM lui aussi sous XP Pro.
Pouvez-vous m'apporter votre aide ?
Est-ce qu'il y a un correctif ?
La synchronisation m'est nécessaire au quotidien pour mon travail.
Si vous avez une solution, je suis preneur ;-))
En espérant que tout cela puisse aider la communauté
Cordialement
David Ducrocq
