Réparer une vieille alimentation - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 09-02-2018 à 18:22:28
Le condo est HS et doit être changé. En même temps il est bien de vérifier les autres aussi (mesure ESR edit: et capacité bien sûr aussi...). Les résistances ont eu un peu chaud mais n'ont pas l'air abimées je dirais.
Par contre à moins que ce soit pour restaurer un vieux PC à mon avis ça ne vaut pas la peine de s'emmerder avec cette antiquité.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 19:06:27
Sur une Alim d'AppleIII qui avait eu les mêmes symptôme, je n'ai pas cherché, j'ai changé tous les condos.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 19:45:53
merci a vous je vais dans un premier temps changer celui qui est gonflé.
y a t'il des precautions a prendre avant de dessouder le combo (je sais que c'est dangereux les tensions la dedant). ?
Marsh Posté le 09-02-2018 à 20:17:40
Re,
Nan rien de particulier, il ne faut pas shinter les deux pins ensembles, mais à priori c'est compliqué qd c'est déjà monté, j'en ai fait des milliers sans soucis
A priori c'est du 85°C donc du condensateur courant, si c'est du 105°C il faudra le remplacer par du 105°C c'est tout
Marsh Posté le 09-02-2018 à 21:05:52
| sebaas a écrit : y a t'il des precautions a prendre avant de dessouder le combo (je sais que c'est dangereux les tensions la dedant). ? |
Le décharger avec une résistance si l'alim n'était pas débranchée pendant un bon moment déjà.
Marsh Posté le 10-02-2018 à 09:07:22
Condo à remplacer, vérifier aussi les autres comme dit rat de combat (genre les gros Samwha pour le secteur, ils ne m'inspirent pas confiance).
Ce genre de PCB s'assombrit toujours là où ça chauffe, mais là c'est vrai que c'est assez marqué. Même si les résistances semblent avoir gardé leur couleur originale ça serait bien d'en vérifier une pour voir si elles ont dérivé, et éventuellement de les remplacer par des résistances de puissance supérieure.
Voir aussi le côté inférieur du PCB.
A ton avis c'est d'origine l'oeuvre d'art verticale entre les deux condos ?
La disposition des composants est assez bizarre mais apparemment on est du côté du primaire là où ça a chauffé, donc il y a peut être d'autres soucis en aval.
Une idée de ce qui a fumé ? Sur les photos y a de quoi faire une odeur de brûlé, mais pas de fumée je pense. Faudrait faire préciser à celui qui l'a donné et vérifier *partout* si ça a vraiment fumé.
Marsh Posté le 09-02-2018 à 14:01:10
(magnetek 3305-12-001)
J'ai récupéré un vieux Pc ibm et la personne qui me l'a donné m'a dis que la dernière fois qu'il avait allumé, il s'était mis a fumer et l'a arrêté aussi sec.
j'ai ouvert l'alimentation et visuellement je vois qu'un condo est légèrement gonflé (10uF 400v) mais également le pcb est un peu noirci au niveau des resistances.
Pensez vous que le souci puisse venir de la et y a t'il un moment de tester ?
Message édité par sebaas le 09-02-2018 à 14:03:30
