Réparation Alimentation - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:08:04
ReplyMarsh Posté le 18-05-2017 à 13:18:27
Ça a l'air d'être le condensateur primaire oui, il sert juste à lisser la tension du réseau… À priori ça risque rien de le remplacer par une plus grosse capacité.
Par contre vu la complexité d'un bloc d'alim et son importance dans une config, à ta place je la changerais plutôt que d'essayer de réparer… À moins que la config qui est derrière n'ait vraiment aucune valeur.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:26:34
Vu les machines de Maxdata63 cf. ses posts en général, je dirais que le condensateur coûte plus cher que le PC a priori
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:37:51
Non mais c'est quoi ce préjugé
C'est une alimentation AT et comme j'ai rien pour la remplacer, je suis obligé de faire avec celle ci ...
Effectivement derrière le 486DX2 ne vaut pas grand chose mais il est mignon avec sa céramique
Je vais tenter ça, mais dans ce cas il faut que je change les deux ou je peux faire : un 220µF et un 330µF ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:42:40
Une question pourquoi changer ce condensateur plutôt qu'une autre pièce.
Pour dépanner une alimentation, il faut des connaissances et un oscilloscope.
Ce condensateur n'a pas l'air si gonflé que cela.
Attention le remplaçant doit avoir la même tension ou supérieure.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 13:44:51
Je veux changer cette pièce car c'est la seule qui semble endommagée dans le pc et qui serait responsable de ce "pshiiit" que j'entends au démarrage. Un oscilloscope étant hors de ma portée et comme ces condensateurs s'occupent du lissage de la tension je me suis donc dit qu'il y avait peut être moyen de sauver l'alim.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 16:21:05
Une alim à base de TL494, ce truc de la préhistoire
Contrairement à ce que dit fabcoq moi il me parait tout à fait gonflé ce condo, et vu son âge même s'il ne suinte pas c'est totalement possible qu'il soit mort.
En théorie ça parait possible de remplacer un condo de lissage par un autre ayant la même tension de service mais une valeur supérieure, mais en pratique il y a un problème dans ce cas !
Tu vois le jumeau de ton condensateur ?
Ils sont montés en série, avec en parallèle une résistance. Le but est que chacun prenne la moitié de la tension secteur redressée, en gros 160V sur chaque condo tant qu'ils sont identiques. Ce design servait notamment pour faire fonctionner le switch "115/230V" qu'on trouvait à l'époque dans les alims.
Si tu déséquilibre ça, tu n'auras plus cet effet diviseur par 2, avec plusieurs soucis à la clé.
En revanche si tu remplaces les deux (et sans trop t'éloigner de la valeur d'origine) ça irait déjà mieux.
De toute façon c'est bien possible que l'autre condo aussi ait vieilli vu l'âge de l'alim, sans parler de ceux du secondaire. Un condo peut être mort sans être gonflé pour info.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 20:21:38
D'accord, justement des 330µF en 200V ça peut être assez proche. Je vais changer les deux dans ce cas et voir ce que ça donne.
C'est sur que c'est pas tout récent là dedans, l'alimentation est estampillée 1993
Marsh Posté le 20-05-2017 à 11:06:43
Et bien avec la pair de 330µF l'alim est repartie !
De plus l'alim avait des ports pour les condensateurs plus petits donc pas besoins de faire de montage pour installer les nouveaux. Alimentation AT sauvée
Marsh Posté le 20-05-2017 à 12:33:32
maxdata63 a écrit : Et bien avec la pair de 330µF l'alim est repartie ! |
Bien joué ! Tiens nous au courant sur sa stabilité dans le temps si tu peut , histoire de savoir aussi si rien d'autre n'avais morflé dans l'alimentation
Merci.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 10:11:24
Pas de problème. Après je n'utilise pas l'ordinateur tous les jours mais plutot 1 jour de manière intensive, une grosse pause de 2-3 semaines et ainsi de suite.
Voici une photo du montage final :
Les autres condensateurs de l'alimentation pourraient également être changé mais en attendant ça fait le job, je n'en ai pas vu d'autre de gonflés.
Les gros pattés d'étains sont comme à l'origine, et surtout parce que deux tailles de condensateurs étaient possible, ce qui m'arrangeait vu la grosse différence de taille avec ceux d'origine.
En terme d'utilisation l'alimentation ne chauffe pas de manière anormale, pas d'odeur suspecte ni de bruit électrique. L'ordinateur démarre normalement et après une journée allumé non Stop avec usage intensif RAM-HDD-CD je n'ai pas vu de comportement anormal.
Je n'ai pas encore installé de logiciel de Test sous 95, ayant des problème de mémoire trop faible mais en essayant de pousser un peu le CPU en réseau ou sur un petit jeu ça tient bien. A voir d'ici quelque mois si le montage tient et si d'autres condensateurs ne gonflent pas
Marsh Posté le 22-05-2017 à 04:47:19
Merci pour le retour, on voit sur les photos que c'est bien propre ! C'est sympa que la config soit stable .
Je vais tenter la même réparation ces jours-ci sauf que c'est sur un adaptateur de laptop, suite à une surtension le condensateur s'est fendu et a perdu son électrolyte, reste à voir si d'autres composants ont péri
Marsh Posté le 22-05-2017 à 08:01:22
maxdata63 a écrit : Hello |
euhh tu n 'a pas vu l'autocollant "Ne pas ouvrir, danger mortel" ?
le fameu condo, peut te balancer du 220V . En décharge instantané, il peut te sécher le cœur sur place
Marsh Posté le 22-05-2017 à 09:41:03
C'est pourquoi j'ai déchargé le condensateur avant
Marsh Posté le 22-05-2017 à 09:49:30
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Electronique, domotique, DIY par TotalRecall
Marsh Posté le 17-05-2017 à 15:17:33
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai une alim qui vient de "se souffler" ; au démarrage j'entends un souffle puis des claquements électriques en permanence. Bien évidemment rien ne démarre.
Après démontage j'ai un beau condensateur gonflé, le fusible n'a pas sauté :
Ma question est la suivante :
Au vu de la valeur 220V je suppose qu'il sert à lisser à Tension, je voudrais savoir si ça pose soucis de le remplacer par un condensateur à 580 microF au lieu de 220 sans risque ?
Merci d'avance
Mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24094945
