ampli hifi ou sono - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-03-2014 à 19:15:55
| nico8641 a écrit : bonjour, |
Ton budget annoncé plus haut, c'est juste pour l'ampli ?
Si oui tu as un vaste choix en ampli Hifi.
Pas la peine d'aller sur de l'ampli de sono pour une maison/salon aussi grand soit-il. A moins d'avoir un salon de 200m²
et encore !!!
Tu as quoi comme enceintes pour l'instant ? Tu les garderas pour les brancher sur ton futur ampli ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 20:21:27
salut racsoft1
oui le budget et uniquement pour l'ampi
non je nai pas d'enceinte pour le moment car je c'est pas quoi prendre
vaut il mieux des enciente
compact ou colonne
du 2 voie ou du 3 voie voire 4
me faut il aussi un caisson de base
Marsh Posté le 25-03-2014 à 13:44:36
je voulais savoir si il faut mieux prendre un ampli avec amplificateur integré ou bien les prendre en element separé
autre question: pourquoi les ampli hifi tuner on laire plus puissant que les ampli hifi sans tuner
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:49:37
Pour ta dernière question, c'est juste pour une segmentation de marché. C'est pas vrai partout d'ailleurs.
Un ampli de sono n'ira pas forcément car il lui faut un préampli pour gérer le volume et la selection des sources...
coté enceintes, si tu peux etendre ton budget, des Klipsh RF82 seraient toutes indiquées dans ton cas! Si tu aime bien écouter fort, il faut aller dans le haut rendement à mon avis.
Coté ampli, tu peux prendre un Onkyo TX8050 (350€) , que tu pourras plus tard compléter par un Yamaha P2500 car l'onkyo peut servir de préampli.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:58:32
| guimo33 a écrit : Pour ta dernière question, c'est juste pour une segmentation de marché. C'est pas vrai partout d'ailleurs. |
C'est ce que j'ai à la maison et c'est vraiment génial quand on aime le rendu "live"
Elles sont branchées sur un HK980 + HD990 + TU980 la totale Harman-Kardon quoi !
Marsh Posté le 25-03-2014 à 17:08:53
merci pour vos reponse
j'ai vu que l'ampli tx8050 faisait 2x130 watts en 6ohms
les enceintes klipsh rf82 sont en 8 ohms
sa va pas poser de probleme ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 17:31:05
| nico8641 a écrit : merci pour vos reponse |
Il ne fait pas 2x130watts !
Toujours ces caractéristiques marketing bidon
Puissance de sortie nominale
(Amérique du Nord)
80 W (puissance de sortie continue
minimum par canal), charge 8Ω, 2 canaux excités par 20 Hz~20 kHz
avec une distorsion harmonique totale de 0,08 % (FTC)
100 W (puissance de sortie continue minimum par canal), charge 6Ω, 2 canaux excités à 1 kHz avec une
distorsion harmonique totale de 0,1 % (FTC)
(Europe)
2 can. x 130 W sous 6Ω, 1 kHz, 1 canal excité à 1 % (IEC)
Puissance dynamique
180 W (3Ω, avant)
160 W (4Ω, avant)
100 W (8Ω, avant)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:06:00
Même si la lecture la plus réaliste est dans les 2x80W max on est sur d'assez fortes puissances relativement parlant. Les baffles faisant 98dB de sensibilité. Le volume sera là avec ça.
Après, ce sont des enceintes avec pavillon, les aigus risquent de porter loin et fort ?!, alors que c'est un ""petit"" salon. Je me demande donc si c'est adapté à la pièce (et est-ce que dans la pièce, le son sera dans le sens de la longueur)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:10:38
j'ai lu que l'ampli devait etre plus puissant que les enceintes de 20%
oui le son sera dans le sens de la longueur
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:12:34
| nico8641 a écrit : j'ai lu que l'ampli devait etre plus puissant que les enceintes de 20% |
Tu peux très bien utiliser un ampli de 2x25w si tu veux sur des enceintes qui acceptent 150w.
La puissance annoncée d'une enceinte, est celle de la puissance maximum admissible par l'enceinte
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:06:53
L'avantage du TX8050, c'est qu'outre les fonctions lecture réseau et pilotage par tablette, il dispose de sorties "main out" qui permet de mettre un ampli auxiliaire. Il n'y a aucun ampli dans cette gamme de prix qui propose tout ça!
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:20:10
J'ai lu moi aussi qu'il fallait un ampli puissant pour gérer les crêtes et ainsi éviter d'envoyer du caca dans les enceintes, mais je ne suis pas en mesure d'expliquer (l'ampli n'a-t-il pas aussi une puissance "crête" pour ça??)
Dans le même temps je ne crois pas que j'abîme mes baffles 80 watts avec l'ampli 2x13 watts qu'il y a dessus.
J'ai trouvé ça
http://www.crownaudio.com/how_much_power.htm
| Citation : |
et puis ça
http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29
Donc cette histoire de clipping. Me faudrait aller chercher un oscilloscope (ou déplacer mon PC + ampli à l'oscilloscope) pour jeter un oeil sur la sortie de l'ampli?
D'après le truc que j'ai mis en gras ci-dessus si t'as pas de compresseur il vaudrait mieux que la puissance de l'ampli ne dépasse pas la puissance admissible de l'enceinte.
Le truc qui pourrait nous sauver (je sais pas trop) : les enceintes sont données pour "150W RMS / 600W Peak" ce qui leur permet peut-être de supporter une bonne dose de clipping.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:46:38
avez vous des avis sur ampli rotel RB-1552
sinon les ampli onkyo sont ils une bonne marque et de bonne qualité ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:54:24
| nico8641 a écrit : avez vous des avis sur ampli rotel RB-1552 |
Tu tapes direct dans la grosse artillerie
Rotel est une marque réputée sérieuse et faisant du bon matériel.
Là c'est juste un ampli de puissance, vas pas faire comme un certain forumeur
qui a été brancher ses enceintes sur l'ampli de puissance mais sans utiliser de préampli !!!
Il te faudra un préampli avec un ampli de puissance
Ca monte vite en terme de prix là. Pour rester raisonnable question tarif, autant partir sur un bon intégré.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 12:24:32
c'est quoi le mieux pour les enceintes
4 ohms,6 ohms ou 8 ohms
Marsh Posté le 26-03-2014 à 12:32:16
Tu t'en fout. C'est juste une caractéristique. Qui d'ailleurs n'est pas complètement normalisée, certains fabriquants donnent l'impédance à 1000hz, d'autre l’impédance minimum etc.
Commence par lister tes besoins :
- pièce et emplacement des futures enceintes
- niveau d'écoute souhaité (fort dans ton cas)
- style de musique écoutée
- BUDGET
Ensuite, prend tes musiques préférées et va écouter!
reste que pour ton style de musique, je pense que les klipsh RF82 seraient toutes indiquées
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:30:19
sinon j'ai un pot qui vent son ampli yamaha A-S700
et il assez puissant pour les enceintes klipsh RF82
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:05:02
Oui. Par contre, méfie toi, si c'est un pot de fleur...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:42:15
oui desoler pour les fautes d'orthographe
parcontre si le tx8050 que tu ma conseiller et plus adapter alors je prendrais celui ci
merci pour toute vos reponse
Marsh Posté le 26-03-2014 à 14:50:52
le a-s700 est un poil plus puissant MAIS le tx8050 est plus fonctionnel (DNLA, webradios, tuner FM) et dispose de "line out" ce qui permet d'ajouter un ampli additionnel plus tard!
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:00:32
ok,
sinon le quel des deux aurra le plus beau son ?
en lisant plusieur topic j'ai vu que pas mal de gens trouve yamaha pas top
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:09:22
Les deux ont un bon son. Sur le papier, le Yam est sensé être meilleur, mais dans la réalité, 2 amplis bien conçus ont le même son (avis perso, pas de polémique svp).
Par contre, avec le Onkyo, tu pourras tout relier (TV, box etc.) alors que pour le Yam il te faudra peut etre un dac en plus.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 17:21:04
bon je suis allez en centre ville pour faire des ecoute et j'ai pu ecouter le A-S700 par contre il avait pas le tx8050 zut.
j'ai aussi ecouter un rotel ra-12 que j'ai bien aimer je trouve le son super
donc je voulais savoir si lui aussi et compatible avec les klipsh RF82
le vendeur me dit que oui mais je prefere etre sur et avoir un avis de forumeur sachant que l'ampli fait que 2x60watts
Marsh Posté le 26-03-2014 à 17:26:18
Aucun problème. d'autant que Rotel sous estime souvent ses puissances... rotel est une excellente marque!
Marsh Posté le 26-03-2014 à 17:39:17
aucun risque de griller quoi que ce soit avec des enceinte qui font le double en puissance?
ou dois je mettre des enceintes moins puissante de la meme marque ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 18:15:59
| racsoft1 a écrit : |
Lis tu les réponses que nous te donnons au fur et à mesure de tes questions ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 18:34:30
oui je c'est desoler ces juste que je veux pas faire de connerie
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:00:27
donc voila j'ai fait venir un ami chez moi avec son matos pour me rendre conte de la puissance par rapport a ma piece
il a un ampli 2x40 watts avec des colonne
et je me rend conte que c'est bien assez puissant pour ma piece ( truque de ouf)
je ne penser pas que du matos hifi etait aussi puissant. c'est pour cela que je vous demander quelque chose de puissant mais en faite pas bessoin. donc je pense resté sur du 2x40
par contre pour les enceintes j'ai peur que les klipsch rf 82 soit trop puissante pour mon salon donc je voulais savoir se que je peut prendre de moins puissant mais qui ressemble quand meme a du live.
donc je suis allez faire quelque ecoute malheureusement il avait pas trop de choix et pas de klipsch (rrrrrrrr) il avait du focal,triangle,cabasse.
le vendeure ma dit que pour la musique que je souhaite ecouté triangle pas le top et puis focal j'ai pas aimer.
j'ai trouver le son cabasse plutot bien donc j'ai fait quelque recherche sur la toile
et j'ai trouvé les cabasse mt-31 qui reste raisonnable en puissance je voulais savoir se que vous en penser ou bien dois je reste sur les klipsch
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:06:03
| nico8641 a écrit : donc voila j'ai fait venir un ami chez moi avec son matos pour me rendre conte de la puissance par rapport a ma piece |
Des enceintes ne sont jamais trop puissantes !!
Tu prends 2 paires d'enceintes, l'une de 150w max l'autre de 80w max et bien elles sortirons la même puissance sur un même ampli si ces enceintes ont le même rendement
Après oui les RF82 sont imposantes il est vrai. Tu as le RF62, RF52 dans la même marque.
Cabasse est pal mal aussi en "genre concert" c'est relatif tout ça, c'est ton oreille qui doit te guider
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:13:12
bonjour,
je me presente je m' appel nico et je suis nouveau sur le forum.
donc bonjour a tous
je souhaiterais avoir des conseil pour le choix d'un ampli.
je suis completement novice en matiere de son et je souhaite acheter un ampli pour mettre dans un salon de 30 m2
je souhaiterais avoir un son pur et propre
j'ecoute beaucoup de musique rock et reggae
donc je voulais savoir si je doit prendre un ampli hifi ou sono?
j'habite dans le fin font de la campagne donc j'aime bien ecouter assez fort mais aussi en bruit de fond lorsque j'ai du monde
j'ai lu pas mal de chose et j'avoue que je suis perdu.
je ne c'est pas quoi prendre
j'ai un budget de 500€ a 800€
merci d'avance pour vos reponse
Message édité par nico8641 le 24-03-2014 à 18:47:02
