Ampli pour Enceinte Triangle Color (colonne)
Ampli pour Enceinte Triangle Color (colonne) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-03-2014 à 12:19:08
Voila, mon ampli Marantz nous a quitté (16 ans de bon et loyaux services) donc mes deux enceintes Triangle Color (modèle colonne) sont au chômage technique.
Je cherche donc un ampli de bonne qualité mais aussi puissant car l'ensemble sert surtout pour les fêtes plus que pour un Chopin accompagné d'un bon single malt.
Après je m'y connais plus en whisky qu'en hifi et c'est pourquoi je me retrouve ici  :)
Des amis me conseillent de prendre un ampli de minium 2 x 100 watts, mais avec seulement ça comme info je vais pas aller loin…
 et pour info, le budget est de 400 à 600 euros environ.
Merci à vous !
Spycker
Marsh Posté le 17-03-2014 à 16:15:20
Je te conseille plutot un ampli tuner, avec si possible des fonctions réseau (DNLA etc.) :
- Yamaha R-N500 : pour le prix, tu as des fonctions réseau, 2x85w (RMS donc vrais watts), et bcp plus en W impulsionnels. C'est mon chouchou
- Onkyo TX8050 : caractéristiques similaires et très bien construit. Tu le trouves pour une poignée de cacahuètes sur Amazon.de (mon chouchou aussi)
Tu pourras faire les deux : pousser le volume quand c'est la fête à la maison et savourer de la musique, verre de whisky à la main.
Message édité par guimo33 le 17-03-2014 à 16:23:45
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:18:57
Un ami me conseil le YAMAHA R-S700, vous en pensez quoi ?
Quels sont les plus comparé au R-N500 ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 00:10:03
Les plus : 2x100wRMS @ 8ohms et 2x140w @4ohms et alim de quasi 600w. Pre-out / Main in découplables (introuvable ailleurs dans cette gamme de prix). Je connais bien son prédécesseur (RX747), et il déchire, y'a pas à dire.
Les moins : seulement analogique.
Personnellement, je préfererai le RN500 ou Onkyo TX 8050 qui sont un peu moins puissants, mais plus fonctionnels.
http://www.amazon.de/Onkyo-TX-8050 [...] rds=tx8050 : 350€ ici!
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:31:27
Je n'ai pas besoin de tuner ni de fonctionnalité réseau, c'est l'ordi qui est branché sur l'ampli directement.
Je ne trouve vraiment pas d'ampli hifi sans tuner qui développe au minimum 2x100 W en 8 ohms vers 500-600 euros, pourquoi ça ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 16:13:47
Parce qu'il faut mettre plus, en hifi, les watts sont chers. Les constructeurs les réservent à leurs amplis hauts de gamme!
Si tu n'as besoin que d'un ampli, prend un yamaha P2500 : http://www.thomann.de/fr/yamaha_p2 [...] wwodUZYAOA
2x 275w rms @ 8 ohms, la voie du bonheur!
Cette série est très bonne en hifi d'après l'interweb.
Un autre truc pas mauvais apparmment, c'est le behringer A500 qu'on peut trouver pour une poignée de cacahuètes... (<200€) Au pire tu achetes beringer + dac avec volume, tu es dans ton tarif!
Message édité par guimo33 le 18-03-2014 à 16:31:29
Marsh Posté le 18-03-2014 à 16:47:12
QSC c'est bon aussi : http://www.sonovente.com/qsc-gx-3-p17944.html
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:45:25
J'ai regardé le Yamaha P2500 (à première vue, j'image mal la gueule de l'installation de cet ampli à coté des Triangles Color rouge :))
Mais cet élément n'a pas besoin d'un autre élément ? je peux branchez directement mon mac dessus avec un câble jack classic ?
Et il n'y a pas la possibilité de régler sur l'ampli les basses, médium…?
Et pourquoi deux boutons de volume (à moins que je ne me trompe…)
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:48:50
C'est un ampli de puissance de sonorisation (donc sans pré-ampli, une seul entrée audio, pas de réglage de bass/treble, pas de sortie casque, etc...).
Tu peut relié ton PC ou MAC directement dessus.
Les deux bouton de volume, c'est simplement volume droite, et volume gauche.  ;)
Ampli de puissance de sonorisation => seulement l'ampli
Ampli HiFi stéréo => Pré-ampli et Ampli dans la même boite (plus communément appelé "ampli intégré" ).
Le pré-ampli, est la partie qui sélectionne les différentes sources, qui donne les réglage de volume / balance / bass / treble, et qui propose une sortie casque en façade, et en sortie de ce pré-ampli ça attaque l'ampli.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-03-2014 à 18:00:29
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:00:43
Et avec ce montage (mac -> P2500 -> Triangle) le montage et tout bon, la puissance présente et la qualité quand même au rendez-vous ??
Quel avantage m'amènerais un DAC entre l'ordi et l'ampli ?
J'avais bon pour les boutons !!! Je commence à comprendre…  :sarcastic:
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:02:11
Quand c'est bien expliqué c'est tout de suite plus simple !  ;)  Merci !
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:04:00
Oui le montage est bon, de toute façon, il y'a toujours moyen de regler les basses / aigues dans l'ordi.
Aussi on peut prérégler le volume de l'ampli et ensuite changer le volume via l'ordi.
Souvent les cartes son intégrés à l’ordinateur ne sont pas très haut de gamme, et parfois la qualité n'est pas génial (c'est pas toujours vrai).
Un DAC externe apportera moins de souffle, moins de parasites, et un son plus "propre".
PS : sinon je rejoint guimo33 pour le RN500, c'est intégré, c'est plus joli dans un salon...
Pour les watts, tout dépend ce que tu veux sonoriser comme salle (dimension en m2).
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-03-2014 à 18:07:57
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:06:57
Donc maintenant.., une idée d'un DAC (et ordre de prix pour une qualité quand même raisonnable ?)   :ange:
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:10:26
Le soucis, c'est que je n'ai absolument aucune idée de ceux qui seront compatible avec un MAC...  :D
Je viens de trouver celui-ci compatible MAC, d'après les specs (avec une sortie casque et réglage du volume du casque en façade) : http://www.audiophonics.fr/info-da [...] -7026.html
Sinon j'insiste sur le RN500, c'est un intégré avec des entrée numérique, si tu n'a pas une salle de 50m2 à sonoriser, ça suffit amplement.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-03-2014 à 18:14:42
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:14:11
Encore merci, je vais continuer à fouiller...
Marsh Posté le 18-03-2014 à 22:44:03
Ou le Onkyo TX8050.
