Faire un merge entre deux serveurs [SQL Server] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-04-2010 à 14:50:22
Tu as essayé la réplication sous SQL Server ?
Sinon regarde aussi du coté des serveurs liés
Marsh Posté le 07-04-2010 à 13:24:02
Je vais tester la réplication, merci
Marsh Posté le 02-04-2010 à 13:39:28
J'ai deux serveurs SQLS1 et SQLS2, contenant deux tables identiques T1 et T2. La table est modifiée sur SQLS1, et visualisée sur SQLS2. J'ai donc besoin qu'elle soit mise à jour régulièrement à partir de SQLS1.
J'utilise un package créé avec l'assistant "Export Data" sur SQLS1, mais les seules opérations possibles sur T2 sont delete/append rows or je voudrais faire un merge ou un upsert. Je choisis donc l'option query pour écrire ma requête mais je n'arrive pas à avoir une syntaxe SQL correcte en essayant d'utiliser les deux serveurs... J'ai cherché sur google mais je ne trouve pas d'exemple de syntaxe correspondant à mon cas...
Merci d'avance pour votre aide..
"That kind of information doesn't just grow on trees."
