Connaîter les permissions du shéma [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:12:41
connecte toi avec le compte propriétaire du schéma, puis :
select * from user_tab_privs
ou alors avec le compte system, puis :
select * from dba_tab_privs where owner=ton_schéma
si le champ grantee correspond à un rôle, connecte toi avec system, puis :
select * from dba_role_privs te permettra de voir à qui ce rôle a été granté.
ca répond à ta question ?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:44:30
| jielbi a écrit : Salut, |
C'est on ne peut plus clair et concis !
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 23-03-2010 à 11:03:30
J'espère que la question n'a pas déjà été posée : j'ai cherché brièvement sans rien trouver.
Alors voilà, je travaille sur des serveur en Oracle 10g et 9i, avec toute une batterie d'outils allant de TOAD à SQL Tools. Chacun ses avantages et inconvénients.
De mon côté j'aimerais avoir une requête générique qui passe partout afin de connaître les permissions GRANT déclarées sur le schéma de l'USER courant.
En effet, les schémas sont installés depuis un moment, avec un modèle de plus de 700 tables et entre les synonymes et les permissions on commence à être un peu dans le flou.
Avec des outils interfacés comme Toad et SQL Tools c'est facile : y a des onglets dans des menus pour visualiser ça, mais moi j'ai besoin d'une requête de base que je peux passer avec un simple sqllpus sous Ninix.
Voilà, j'esère avoir été assez clair ?
En programmation, quand t'as un problème et qu'il n'y a que deux solutions valides, seule la troisième fonctionne !
