Erreur requête SQL dans ACCESS - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 09-12-2008 à 16:04:07
J'essaie de faire un formulaire de recherche multicritères.
Lorsque je saisie un champ (par exemple, le champ fréquence) et que je clique sur "Rechercher", j'obtiens le message d'erreur suivant : "Erreur d'exécution 3131 : erreur de syntaxe dans la clause FROM"
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ?
Merci !
Mon code :
Private Sub Rechercher_Click() DoCmd.SetWarnings False DoCmd.OpenQuery "DelResult" DoCmd.SetWarnings True
'Requête et filtres de recherche Dim sql As String
sql = "INSERT INTO Result " & _ "SELECT RESULTAT.* " & _ "FROM RESULTAT "
Dim freq As Boolean Dim sta As Boolean Dim azi As Boolean
freq = IsNull(FrequenceEM) If Not freq Then sql = sql & " AND ([Result].[FrequenceEM]=Forms![MotRecRes]![Frq])" End If
azi = IsNull(AzimutEM) If Not azi Then sql = sql & " AND ([Result].[AzimutEM]=Forms![MotRecRes]![Az])" End If
sta = IsNull(NumSD) If Not sta Then sql = sql & " AND ([Result].[NumSD]=Forms![MotRecRes]![NSD])" End If
Marsh Posté le 09-12-2008 à 16:04:07
Merci !
Mon code :
Dim sql As String
"FROM RESULTAT "
Dim freq As Boolean
Dim sta As Boolean
Dim azi As Boolean
If Not freq Then
End If
If Not azi Then
End If
sta = IsNull(NumSD)
If Not sta Then
End If
'Exécution de la requête
DoCmd.RunSQL sql
'Ouverture du formulaire pour visualiser le résultat
DoCmd.OpenForm "Result_recherche_multi_frq"
End Sub
