Erreur pendant une requète - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2008 à 08:29:31
et en remplacant
par
Marsh Posté le 09-12-2008 à 08:07:02
Bonjour Bricocoman et merci pour ta participation,
Je viens de tester ta proposition et obtiens malheureusement le même résultat. Aurais-tu une autre idée ?
Merci d'avance,
tete278
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:10:09
Dans :
while($Fr1=mysql_fetch_array($rows1))
tu ne passes pas ce qu'il faut à mysql_fetch_array. La fonction attend autre chose. Je te laisse chercher quoi !
Marsh Posté le 10-12-2008 à 08:23:17
Bonjour kao,
Merci pour ta remarque (pertinente) et qui répond à ma question, j'aurais dû mettre le code suivant :
87: // Requète
88: $select = "SELECT f,a,nbre FROM matable WHERE f = '$Atraduire'";
89: $result =mysql_query($select,$link) or die ('Erreur :'.mysql_errno().mysql_error());
90: $rows1 = mysql_num_rows($result);
91: echo $rows1;
if ($rows1 > 0)
// Le terme est présent dans la table matable
while($Fr1=mysql_fetch_array($result))
$nbre = $Fr1['nbre'];
$nbre++;
$sql20 = "update anglaisajoutvoc set nbre=$nbre";
$req20 = mysql_query($sql20,$link) or die ('Erreur :'.mysql_errno().mysql_error());
Bonjour kao,
87: // Requète
91: echo $rows1;
if ($rows1 > 0)
$nbre++;
$sql20 = "update matable set nbre=$nbre";
Ceci étant, je cherche à n'incrémenter que l'enregistrement pour lequel le champ f vaut $Atraduire, mais ici, ce sont tous les enregistrements qui augmentent. Comment puis-je faire ?
Encore merci.
tete278
Marsh Posté le 13-12-2008 à 08:51:46
Devant le peu d'intérêt que ce cas entraîne, je clos la discussion en remerciant les personnes qui s'y sont intéressées et en particulier bricocoman et kao98.
Merci,
tete278
Marsh Posté le 08-12-2008 à 08:22:25
En PHP/Mysql, je dispose d'une table intitulée matable dans laquelle je souhaite incrémenter la valeur comprise dans le champ nbre et ce lorsque la valeur du champ f est égal à la variable $Atraduire. J'obtiens le message d'erreur Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\portable\toto.php on line 88.
Une âme charitable verrait-elle mon erreur ?
Merci d'avance.
----------------- Extrait du code -----------------------------------
87: // Requète
91: echo $rows1;
if ($rows1 > 0)
tete278
