erreur de chaine de charactere sql dynamique - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2008 à 20:41:31
tu es bien sûre que ça plante sur le EXECUTE IMMEDIATE?
met des instructions
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('texte');
afin de voir jusqu'ou ça va. Vérifie également la valeur de tous tes paramètres. ça devrait te donner une idée.
Malheureusement, vu le peu d'informations que tu donnes sur l'erreur, je ne saurais t'en dire beaucoup plus.
En regardant un peu plus ton code, il a l'air ultra foireux.
Si  je comprends bien, la valeur de type "MATCH.POINTSLOCAUX" est de type numérique étant donné que tu essayes de faire une somme dessus.
Or dans ton code, tu tentes d'assigner du texte à ta variable "point".
Tu es sûre que tu as bien tout compris?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 17:44:13
Je souhaite crée une requete SQL dynamique dans une procedure, lorsque je compile il n'y a pas d'erreur mais lors de l'execution une erreur sur la taille de la chaine de charactere aparait, pourriez vous m'aidez?
Je suis sous Oracle 11g, en utilisant SQL*PLUS sur Ubuntu Intrepid.
voici le code :
et le message d'errreur :
Pourriez vous m'aidez je dois rendre le projet assez rapidement et cette erreur me bloque depuis 4 jours?
